E32 138kw Kliima,tühipöörded
exe
Postitus Postitas exe »
Otsisin siit foorumist ja vist leidsin vastuse aga ükski teema ei vastanud päris täpselt.
Mul mure selline ,et kliima töötab aga puhub väga nõrgalt ,kas asi võib olla filtrist või ventikas?
Teine mure on ,et mootor töötab ideaalselt ,aga kui pargi peale panen langevad tühi pöörded alla ja tahaks nagu välja surra aga ei sure ja tõusevad uuesti normaalseks ja siis uuesti langevad ,aga kui gaasi vajutan siis jäävad pidama ja mootor töötab ilusti.
Foori taga seisma jäädes drive peal töötab kõik ilusti sellist jama pole ,aga kui pargi peale panen hakkab jupsima.
exe
Re: E32 138kw Kliima,tühipöörded
Keegi ei oska vastata sellele?
exe
Leidsin juba ise vastuse...
Lambda on otsad andnud ja kliima sidur ei hakka vedama ,kliimat täita vaja vist.
