E39 Kompuuter ja makk ei toimi vahepeal
steve&luiv
Postitus Postitas steve&luiv »
Problem siis selles et vahepeal ei tööta makk koos kompuutriga ja kui nad ei tööta siis automaatselt põlevad pidurituled?????
Milles võib viga olla:?:
Tegemist on 97 aasta 525 TDs iga
steve&luiv
Re: E39 Kompuuter ja makk ei toimi vahepeal
mis mõtes mf rool??
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui su autol on rooli peal nupud, kas need siis töötava korralikult?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
vaata kaitsmeis F41 - F45 ja seda kust neile vool peale tuleb. (vool sinna tuleb süütelukust ja sinna omakorda 50A kaitsmest)
steve&luiv
Ei muidu nuppud ja kõik toimib.Aga ühekorra hakkan autot käima panema ja laksti makki järel ei ole siis mingi aeg järsku tuleb järgi..
ei tee koguaeg nii aga kuu jooksul paarkorda klll..
ooDDoo
siis peaks asi olema süütelukus
steve&luiv
Kahtlustasin ise ka seda aga üks elektrik ütles et ei usu et süüteluku põhi seda jama teeks...:S
ooDDoo
skeemi järgi võib küll olla asi süütelukus
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
steve&luiv kirjutas:Kahtlustasin ise ka seda aga üks elektrik ütles et ei usu et süüteluku põhi seda jama teeks...:S
see põhi on küll nii labane, et ei usuks, et see midagi tõeti teeks. Oli enda autol sügisel rooliga jama ja siis makk viskas vahel pilti eest. Puhastasin siis ka süüteluku põhja ja siiani pole probleeme enam olnud!
steve&luiv
Polnud nüüd suht pikalt seda jama kui esimese korraga järgi ei võtnud siis teise korraga kll..
Aga nüüd mure hoopis selline et ühendasin endale supakat ja kõik töötas aga ühekorra lõi makki üldse järelt ära ja nüüd pole enam 2 päeva makki järgi võtnud.. maki paneelis näitab kella ja kompu ka töötab aga makk ise järgi ei ole...
Milles võiks viga olla radio kaitsmed korras vähemalt need mis on pardatsoki all..
kas on veel kaitsmeid kuskil..
Mull ühe korra weel nii olnud aga siis võtis mingi päeva pärast lampi makki järgi ja töötas siia maani..
Alen
Postitus Postitas Alen »
kui tegemist touringuga siis üks kaitsmeteplokk on taga pagassis paremal pool seal kus aku, seal üks kaitse on maki oma, endal oli makivahetusega sama jama, vanaga töötas uuega mitte, tuli välja et kaitse oli läbi.
e39 523i , BMW - Big Money Waste.
Sass524
Postitus Postitas Sass524 »
Mul oli eile probleemiks .. Lakkas töötamast spidos kõik seierid ja ekraan ja mid peal ei näidanud kella.
Jäid peale tagurdus tuled, Ühesõnaga jooksis kõik nii kokku nagu veel saab ja abs tulukesed põlesid poole peale. Autoks on e39 525tds 96a. Jamasin tükk aega võtmega sisse ja välja . Lootusetu. Auto käivitub ja sõidab ilusti..
Selline probleem on esinenud talvel aga peale uuesti startimist kõik taastus..
Viimasena võtsin klemmid akult 10 sekiks ja tagasi.. Kõik töötab nüüd..
Ei saanudki aru mispärast niimoodi juhtus..
steve&luiv
tegemist on on kll touringuga.. eks homme vaatan kaitsmed seal taga ka üle..
skorpion
Postitus Postitas skorpion »
Sain ise kunagi siit foorumist samal teemal abi. Olles olnud ise sama probleemiga kimpus ja silitanud vist köik auto juhtmed üle, vöin mürki vötta, et asi on süütelukupöhjas.
