soojendus vent ei tööta korralikult
intsints
Postitus Postitas intsints »
Mul siis selline asi seekord. Autol ei tööta korralikult ventilaator mis puhub salongi õhku. Selline tunne et kui lülitan kasvõi põhja siis puhub ikka kõige vaiksemal reziimi peal.Mõnikord harva ootamatult hakkab korralikult puhuma siis mõne minuti pärat jälle sama jama. sama kui esiklaasi soojenduse sisse lülitan ei hakka sealt ka tulema nagu peaks so täisvõimsusega. Autoks on e39 520i kliimaautomaatik. Kas kellelgi on sellist probleemi esinenud? Võib olla viga reostaadi rikkes või millegis muus.
enn1
Re: soojendus vent ei tööta korralikult
Postitus Postitas enn1 »
