webasto ja salongi andurid
Tere.Proovin selgitada probleemi voimalikult lihtsalt.Hakkas asi pihta sellega et kui tegid mingi voolu tõuke hakkas webasto pump või vent tööle.Töötas mingi 30 sekundit ja vaikis ja nii pidevalt.Kui aga õhu temperatuur tõusis üle 27 kraadi siis oli vaikus,kõik oli OK.Temp.langes hakkas jama jälle pihta.Käisin siis arvuti all ja üeldi et on saaste anduri viga ja sissepuhutava salongianduri viga.Ja tuvastati ka et webasto aju on otsas.Tahaks nüüd teada kas need asjad võivad olla omavahel seotud või ei.Toimub ka selline asi et kui külmaga panna kliima paneelil peale ütleme 20 kraadi ja kui salongis saavutatakse temp 20 kraadi siis rohkem sooja enam salongi ei tule.Selline lugu siis.Kui keegi sai asjast aru ja on võimeline asja kommenteerima või siis andma sellise inimese kontaktandmed oleksin väga tänulik.Autoks on e39 1999a 3.0d 135 kw.
