On kellelgi midagi taolist juhtunud või on kellelgi mingeid ideid?
e39 530d kõrin mootori eesotsas
Autoks 2001a 530d 142kw ning probleem siis selline, et külmalt käivitades hakkab mootori ees otsas midagi lõgisema, sooja mootoriga kadus ära , nüüd juba asi hullem. Üleeile hakkasin parklast välja tagurdama ja kohapeal rattad risti keerates hakkas ilge kõrin pihta, seda häält tegi ainult rattad täiesti risti keerates. Võeti rihm maha pandi käima vaadati uuriti , öeldi et roolivõimupump. Täna ostsin uue pumba , viisin töökotta, palusin veel üle uurida et kas on ikka roolivõimu pumba viga, et kui külge poleks pandud oleks saanud pumba poodi tagasi viia.Kaks tüüpi käisid ümber auto ja ütlesid et jah, see peab olema roolivõimu pump, et siin palju variante ei saa olla. Vahetati pump ära , pandi auto käima ja ei midagi , kõriseb ikka samamoodi.-mahavisatud raha!
Remondimees arvas et midagi ketiga äkki lahti, et kas keti tallad või pinguti..on see loogiline et rooli risti keeramise ajal võiks kett või midagi ketiga seotut sellist kõrinat teha?
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e39 530d kõrin mootori eesotsas
see võib soon rihma pinguti amordi viga olla kui rooli võim rakendub taha siis tahab see kolisema hakata nagu viskaks midagi üle aga võimalik et see võib ka olla ketti pinguti külma mootoriga õli paks ja ei tee hullu häält aga kui mootor soojaks läheb siis hakkab kett vastu kaant käima.
Lihtne kontrollida klapi kambri kaane kork maha ja näpuga vaadata kas kett on lõhva kui on siis see keti pinguti.
jutt oli küll E34 525tdsist ehk aitab
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
