motoronicu õhu lugeja jettornicul?
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
selline porbleem siis mul on endal 320i jettronic pritsega (see var. millel külm käivitus pihustit ei ole) õhu lugeja sees on sihuke klapp. tahaks selle vahetada sellise vastu millel on see niit seal mis õhu kogust loeb
kas on selline asi võimalik ja teostatav? või on lihtsam kogu täiega 2,5 pritse panna? :?:
Kristjan
kas tõesti kellelgi ei ole ideid?
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Siit natuke lugemist sel teemal:
http://www.carlton24v.co.uk/afmmaf.htm
Kogu selle karakteristiku sobitamisega on vist jama rohkem kui tulemust.
Too kodanik kasutas muidugi juba Thin-Film MAF-i, kui tahad panna kuumtraadiga, siis tuleb veel lisaks seal jutus mainitud asjadele hoolitseda ka traadi puhtaks põletamise eest (seda teeb muidu ECU peale süüte välja keeramist automaatselt).
Kristjan
2,5 pritse on lihtsam külge aretada... :)
arvo tänud lingi eest :!:
