e34 kliima puhub ja ei puhu
Tere! selline probleem, et oman e34 mitmendat nädalat ja pole senini kliimat tööle saanud, kuni tänaseni. vahetasin kliimaploki ära, mingit muutust polnud. täna siis lampi mõtlesin et proovin ning hakkaski puhuma. puhus nii külma kui ka sooja. sõitsin mingi aeg ringi ja koju tulles hakkasin järgi proovima kas kõik valikud töötavad(jalgadele, klaasile, sooja, külma) ja lülitasin välja. hiljem sisse lülitades enam tööle jälle ie läinud. mis teha edasi  ?
						Re: e34 kliima puhub ja ei puhu
nüüdseks töötab kõik ilusti kuni mootor läheb töötemperatuurini. enne seda ei tööta üldse, mis värk on ? kuidas asja parandada nii, et kohe hakkaks tööle ?
vaata kondivent üle, rõhu suurenedes(kondisüsteemis) peab vent hakkama tööle teise kiiruse juures, juhul kui puhu, läheb rõhk liiga suureks ja rõhuklapp lülitab asja välja kuniks rõhk langeb
