Mure siis selline, et autoga sõites tõrgub, vahepeal sureb üldse välja.
maanteel pole midagi viga, aga just keerakute peal sureb ära
Asi sai alguse sellest, et sai auto mootorit pestud töötava mootoriga ja peale seda hoidis tuurid 2000 peal ja alla ei lastnud.
oskab keegi aidata ?
olen proovinud : puhastasin bensiini filtri ära (sodi pole), krutisin küünlad maha (korras)
kütte voolikud kinni.
Bmw e36 320 mootor puterdab
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: Bmw e36 320 mootor puterdab
olev92 kirjutas:Mure siis selline, et autoga sõites tõrgub, vahepeal sureb üldse välja.
katseta lihtsaid asju,kui esineb sama asi veel,võta õhulugeja pistik laht,kui asi paraneb siis probleem selles,tõenäoliselt sai mõni andurite pistik niiskust või vett....
E36 m50b20
