Veakood nr 39?
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Veakood nr 39?
Mis tähendusega on veakood nr.39. Googlest miskit leidsin aga ei saa hästi aru sellest tehnilisest keelest. Autoks 97a E39, 525 tds.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1081100
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: Veakood nr 39?
Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Kas tegu BMW veakoodiga või mõne diagnostika softi veakoodiga, mis tarkvara kasutati?
Mõned BMW veakoodid ja nende tähendused leiad siit.
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Tegu käigukasti koodiga!!!
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Miski autodata värk oli, veateate leidis kastis küll, aga autodata "vastustes" seda pole, ainult 38 ja 40 onvahur_s kirjutas:Ma eeldan et tegu mootori (DDE) veakoodiga?
Täna veel Boshiga, Janek Ratas Haapsalus proovis ka, no ta ei saanud sellega isegi käigukasti sisse!!! :) :
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Kodanik Habe vaatas kõik üle, aga Abs-s polnud ühtki viga pärast korraliku laagri ja uue anduri paigaldamist. Vb mõni esimene andur, need lasen homme sõites üle kontrollida. siin veel üks hädaline pm sama asjagaPeeterA kirjutas:Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=39&t=128859
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Huvitav millise ratta oma see 39 on?PeeterA kirjutas:Kui tõesti kasti ajust välja loetud, siis kõik need veakoodid(38, 39, 40) on seotud erinevate rataste kiirusenäitudega. Kas ABS/ASC juhtplokki ei skännitud?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
39 on esimese parema ratta kiirussignaali viga,
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Huvitav, miks armatuuris siis seda ei näita, tuled vms? Andur küll viga ei näidanud, eks siis paistab kui sõidul mõõtadetakse. Äkki siis laager?PeeterA kirjutas:Kasti aju saab rataste kiirusnäidud ABS juhtplokist. Kui kiirussignaali vead kasti ajus on, siis eeldaks ABS ajus sama või siis CAN-bus andmeside edastuse viga.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: Veakood nr 39?
Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Äkki oligi, vaatab siis uuesti, et kindel olla?Günther kirjutas:Mäletad mul näitas ka algul esimest paremat andurit
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Teema lukku, auto korras!
- Günther
Re: Veakood nr 39?
Lõpetame ikka teema korralikult ära ja ütleme, mis viga ka oli.
Viga oli rehvide mm erinevuses!!!
1 esimene vasak rehv oli peaaegu uus ja teine parem pool oli kasutatud. See põhjustas selle, et kast läks lolliks Omanik vahetas ka selle teise rehvi samaväärse vastu ja asi korras
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veakood nr 39?
Naljakas jah, et arvutiga testimise hetkel ei andnud käigukasti (ega ka ABS) aju mingeid teateid, et midagi oleks valesti Samas 5. käiku tuli rooliga "saagides" sisse meelitada
- Vanapeer
Re: Veakood nr 39?
Täpselt nii oligi, tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid!
