e34 525tds tablool põleb pihusti tuluke...
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 »
eelsüüteküünlast vasakule kohe peaks olema pihusti tuluke ? sõidu aeg põleb,mis tal siis mureks võib olla? tänud kaasmaalastele ;)
blade14
Peamine sõiduk: BMW 330D E93
Re: e34 525tds tablool põleb pihusti tuluke...
Postitus Postitas blade14 »
jamaks võib see olla, et juht pihusti kontakt jamab või siis mingisugune pihusti on läbi. Mul endal oli sama jama, ma vahetasin ära juht pihusti ja 2 pihustit veel, siis hakkas korralikult tööle.
Terv, Artur,
kalmer1989
aga kiirendusel oli tunda ka et natuke nagu uimasem vms?
blade14
seda ma vahetasin siis kui mul polnud ka turbo ära vahetatud, erilist efekti ei andnud, aga kuidas ta käima läheb?
kalmer1989
jube kehvasti hetkel,pikalt peab käiama, muidu oli poolest pöördest. aga jah ,mitu jama tuli korraga,vahepeal oli küttetorustik ka umbes,ja paagipuhastamiseni pole ka veel jõudnud.
blade14
kas kui käima saad, siis oleks selline tunne, nagu mõned silindrid ei tööta, ja siis hakkab tööle, ja tagant viskab valget-sinikat tossupahmaka?
kalmer1989
külma mootoriga käivitades nagu beallaruss,et vaikselt silinder haaval hakkab käima minema...aga tossamise koha pealt ei tea veel.õhtal vaatan
blade14
ei no siis vaata kindlasti üle eelsüüte küünlad ja pihustit.
kalmer1989
täna on käivitunud poolest pöördest ja ei ole mingit nõkutamist ka sõidu aeg enam
blade14
milles viga oli siis ? :D
kalmer1989
ei teagi mis viga oli,jälle ilusti poole pöörde pill,tõmme ka ok. tuluke ainlt põleb pihusti oma,kunagi vaba aega tekib siis vahetan juhtpihusti ära prooviks :D
kalmer1989
Vahetasin juhtpihusti ära prooviks,hakkas puterdama ,vahele jätma ja gaasi andes oli metalli klõbin sees :shock: ,pihusti tuluke ka ära ei kustunud. Panin vana pihusti tagasi,polnud enam klõbinat ka...ei tea,imelik :(
proovi pärast pihusteid vahetama hakkama?
blade14
Metalli klõbin võib selles olla, et kas on vähe õli mootoris...
kalmer1989
polnudgi metalli klõbin vaid pihusti oli kinni :D pihusti andur näitab 11 oomist takistust,seega palju... 8-10 pidi normaalne olema...
blade14
Uut pihustit vaja, või juba vahetasid välja?
kalmer1989
proovin kahest ühe kokku teha, mehhaaniline klapi pool nüüd toimib mõlemal,peab vaatama korraliku anduri poolega kokku sobitama :cool:
blade14
Kui pihustit vaja, siis mul kasutatud töötavad pihustid on olemas, kui huvi, siis pm :D
kalmer1989
Kui enda juhtpihustist asja ei saa siis peab ostma...
