BMW e39 2001 navi kadus ära.
Juhtus siis selline asi et navi ei tahtnud alguses töötada, ei liikunud edasi see pilt seal, ja tõmbasin siis netist navi update plaadi ja viskasin selle lugejasse sisse ja tegi ilusti update ära, ja olin päris häppy et tuli ka inglise keel nüüd kuna ennem saksakeelne oli kogu see asi, aga menüüst kadus ära Navi. oskab keegi öelda kuidas ma selle tagasi saaksin?
- Maximaator
Re: BMW e39 2001 navi kadus ära.
Sul tõenäoliselt MK3 navi. Oled sa ikka kindel et tegi korralikult selle update-i ära.
Kui sul valikus navi ei ole siis järelikult ei tööta sul navi kompu. Ja pildi toob kuvarile TV moodul, sealt ka see inglise keel äkki tuli.
aga kas seda on kuidagi võimalik tagasi saada,et äkki kui see update plaat sisse panna ja proovida uuesti,sest ennem oli see olemas.
- Maximaator
MK3 navi on väga lihtsalt peppu keeratav progemisega. Tõenäoliselt ei hakka enam plaatigi lugema. Seda muidugi juhul kui sul ikkagi läks see eelmine update nihu.
Kas ekraani pilt muutus kah kuidagi, värvid või väljanägemine ?
EDIT: Mis versiooni sa tõmbasid ja kuidas kõrvetasid? Kas kõrvetama pannes veendusid et valik oleks mode2/form1 ? Kas kirjutasid nii väikese kiirusega kui võimalik (soovituslik kiirus on 1x või 2x) ? Kui neid asju ei jälginud siis võid uut MK3 otsima hakata kahjuks
Kõige olulisem nendest on see mode2/form1.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
