Aidake ühendada istme soojenduse E39
Tervist
Aidake milliseid neid juhtmeid vastavad istme soojenduse eest !? Palju neid üldse ja kuidas on vaja ühendada, et hakkas soojendus töötada. Tänan
Re: Aidake ühendada istme soojenduse E39
vaata istmepadjast jooksvat pistikut, et kuhu see jookseb välja,istmesoojenduse pistik on see ülemine lillaka pesaga tõenäoliselt(kui ma ei eksi siis seljatoe ja alumisepadja omad jooksevad eraldi)..2 juhet peaks olema, ajad järge ja leiad suures pistikus asukohad.
Aga täpselt keegi ei saa öelda ? Võib olla teab keegi istmesoojenduses on + koga aeg ühendatu või -. Kui vajutad nuppu soojendus siis ühendad + või -. HELP
Mida sa sinna paigaldada/ühendada tahad üldse...?*BMW3* kirjutas:Aga täpselt keegi ei saa öelda ? Võib olla teab keegi istmesoojenduses on + koga aeg ühendatu või -. Kui vajutad nuppu soojendus siis ühendad + või -. HELP
Anna alustuseks natukene olulist infot siis saad võibolla ka mõistlikke vastuseid:
Kas vahetad istmeid ja vanad olid ilma soojenduseta?
Kas tahad paigaldada olemasolevatele istmetele järelturu istmesoojendusi?
Auto tootmisaja mainimine ei teeks ka paha...?
Kui autol pole kunagi istmesoojendusi olnud ja sa sinna originaale tööle tahad saada siis sellega sa vaevalt iseseisvalt hakkama saad...
533 274 38 Andres
Jah, asi on sellest, et vahetasin istmeid ja vanad olid ilma soojenduseta. Nüüd soojendus on, aga ei ole nuppu ja juhtmeid. Ja tahan teada milliseid juhtmeid mis on pistikku sees vastavad soojenduse töötamist !?
Ilma soendusnuppudeplokki sisseehitatud elektroonikata (et lasen läbi tavalise lüliti +12V peale) orig istmesoendusi tööle ei saa
See on kindel info !? Ma ei usu, et keegi ei pani endale istmesoojenduse !enn1 kirjutas:Ilma soendusnuppudeplokki sisseehitatud elektroonikata (et lasen läbi tavalise lüliti +12V peale) orig istmesoendusi tööle ei saa
Kuna sai istmed vahetatud selliste vastu, kus tehase istmesoojenduselement oli olemas, võtsin siis eelmine suvi asja käsile. Alustuseks soovitan netis natuke ringi vaadata, õpetusi on piisavalt. Mina alustasin sellega http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1100791506 kerkisid veel teised probleemid, et juhend ja iste uuema masina oma, minul endal vanem mudel, juhtmete ühendamine ning keskkonsoolis olev juhtplokk erinev jne osad probleemid olid tingitud elektriistmete juhtmete vedamisega. Lisaks veel lisajuhtmete vedamine, et voolu saada keskkonsooli ja kaitsmeplokki.
Aga otsi netist vajalikud juhendid üles enda masinale, tee joonised endale selgeks ning varu mingi pool päeva masina lammutamiseks.
Edu!
Edu!
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
