k: kas 525 siduri komplekt sobib 520 e34 le
~~k.k~~
Postitus Postitas ~~k.k~~ »
sain odavalt komplekti mõtlesin et viskaks peale aga pole kindel et sobib :?
kas keegi on eelnevalt midagi sellist proovinud ?
auto mul 1990 aasta ilma vanoseta 520 . mõned aastad tagasi sõber ostis komplekti oma 2,5 le ja tal oli vanosega ja se ei sobinud .??? :D
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: k: kas 525 siduri komplekt sobib 520 e34 le
Postitus Postitas Leho »
enne teada ei saa kui kasti alt võtad ja näed mis sul seal üldse alla pandud on.
~~k.k~~
nii siis hooratas sai takistuseks :D peal kahemassiline aga siduri korv mõeldud arvatavasti ühemassilisele .siduri tööpind jäi liiga peenikeseks aga läbimõõt oli sama ilmselt saan ainult ketta vahetuse teha :mad:
kas hooratta vahetus on mõistlik ?
mis hinnas ühemassilised on ?
Leho
ketas ja korv mõlemad on erinevad. Kui huvi siis ma tean kust saab 1 massilise hooratta koos ketta ja korviga.
~~k.k~~
Leho kirjutas:ketas ja korv mõlemad on erinevad. Kui huvi siis ma tean kust saab 1 massilise hooratta koos ketta ja korviga.
ketas ja korv tutikad olemas oleks siis vaja 1 massilist hooratast millel on hooratta lagril 15 läbimõõduga auk
~~k.k~~
paneks lukku teema :D probleem lahendatud uus kast ja sidur alla
