Olen märganud foorumis, et ma pole ainus kelle autol neerud logisevad(õhuvõttu avad) ehk siis kinnitused on katki. Küsikski ideid, kuidas neid parandada või mis muud moodi need autokülge jäigalt kinnisaada?
Terv.
"Neerud"
- Telefon: 56623817
Re: "Neerud"
Kuidas sul see märkamine siin foorumis käib?
Re: "Neerud"
BMW E23'l faceliftil kinnituvad neerud alt poolt nagadega, mis lähevad vastavatesse pesadesse, ning ülemine osa kinnitub kahe kruviga. Kui alumised nagad on kannatada saanud, siis hakkavadki logisema. Võimalus on külge sulatada uued nagad, või siis uued neerud osta.
Ma ei tea, mis sa selle informatsiooniga küll peale hakkad, aga edu sulle.
Re: "Neerud"
E39-l ei tasuks kapotti väga suure kaarega kinni lasta
Kunagi ostsin ühele E39-le uued neerud ja siis lisaks panin veel veits klaasi liimi ka sinna vahele
- jäid korralikult kinni
Kui on võimalus siis võib ka vabalt nipuka sinna panna - peaasi, et peidus on.
Mõned päevad tagasi nägin näiteks kuidas ühel E38 (FL) oli neerud lastud kapoti seest isepuurivate kruviga kinni (4tk)
Re: "Neerud"
Klaasiliim lahendas mured
Tulemus jäi väga ilus
