E39 karteri tuulutus
Kaasik
Postitus Postitas Kaasik »
Oleks selline tobe küsimus et mis häält hakkab tegema see tuulutus klapp kui see puru on?
Nimelt mul on 523i ja tühikäigul on selline imelik hääl millele ei oska nime andagi hästi aga mingi selline vidin või kigin või midagi sellist.Aga kui pöördeid tõsta natukene siis jääb vait.Hääl kostub kusagil sisse laske kolle alt tundub.Mulle öeldi et äkki on see klapp aga kindel pole ja ehku peale ei tahaks uut ostma hakata.Segane jutt aga äkki keegi oskab aidata.
Autoks on täpsemalt 04.12.98a 523i,125kw
Viimati muutis Kaasik, 14.11.2011 13:51 19, muudetud 1 kord kokku.
BMW E39 523i Touring 12/98a
Kaasik
Re: E39 karteri tuulutus
Lisaks eelnevale jutule veel mõned asjad.Nimelt see hääl mis käib sai algul valesti sõnastatud.See on ikka pigem nagu klõbin.Mitte ühtlane tiksumine.Kui millegiga võrrelda siis nagu midagi oleks lahti ja siis see loksuks seal ja klõbiseks.Ja kui natukenegi gaasi anda siis jääb vait ja kui õlivarras välja tõmmata siis jääb ka vaiksemaks aga mitte päris vait.
Äkki keegi ikka oskab midagi pakkuda mis see olla võiks?Kas on ehk see karteri tuulutus klapp või peaks midagi muud üle vaatama enne kui uue klapi ostan?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Vaata üle kliima pinguti ja kliima kompressor - pigem kahtlustaks, et see hääl tuleb kuskilt mootorist väljastpoolt.
Indrek
Kaasik
Indrek_M kirjutas:Vaata üle kliima pinguti ja kliima kompressor - pigem kahtlustaks, et see hääl tuleb kuskilt mootorist väljastpoolt.
Need asjad on korras.See hääl tuleb minu arust ka kuskilt väljast poolt aga sisselaske kolle alt või kusagilt sealt kandist.Täna lasin ühel tuttaval veel kuulata ja ta kahtlustas ka et karteri tuulutuses mingi jama sest kui õlikork maha keerata või õlivarras välja tõmmata siis jääb tunduvalt vaiksemaks see hääl.Aga keegi ei oska midagi natukene kindlamat öelda.Oleks aega et ükspäev lammutan laiali ja vaatan ehk saan teada mis viga on siis tellin uue jupi ja siis panen kokku teine päev aga pole sellist võimalust paraku.A ja üks asi veel.Kui seal mootori kohal kuulata siis muidu tuleb see hääl kolle alt aga kuidagi kandub see väga hästi roolivõimu õli paaki,et kui panna näiteks kõrv vastu paaki siis on eriti hästi kuulda seda.Segane ja kahtlane jutt aga ehk on veel pakkumisi milles võiks jama olla.
Kaasik
Kuno_T kirjutas:DISA pöördklappi vaja kontrollida, et see ei logiseks, kui aastaarv uuem kui 09/98 (nahhui kohe ei andnud piisavalt infot?) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40.. pos 6.
Jah auto on tõesti uuem kui 09.98 aga see klapp oli korras.Aga ei saa aru miks see nahhui seal lauses see pidi olema.Kas normaalselt ei saa suheldud!!Aga tänan pakkumast ja kui veel mõni mõte on mida kontrollida siis kõik on oodatud.
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
see klapp pole ju väga kallis. vaheta ära ja vaata mis saab. isegi kui selle viga pole, siis see vahetamine halba ei tee.
528ia
Postitus Postitas 528ia »
Minul tegi 528-l sellist lolli häält nukkvõlli andur,pööretel käis ka ilusti.Sõitsin tükk aega niimoodi,midagi muud nagu viga polnudki,ainult see imelik hääl.Peale anduri vahetust asi korras.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
528ia kirjutas:Minul tegi 528-l sellist lolli häält nukkvõlli andur,pööretel käis ka ilusti.Sõitsin tükk aega niimoodi,midagi muud nagu viga polnudki,ainult see imelik hääl.Peale anduri vahetust asi korras.
Mismoodi saab andur lolli häält teha , kas midagi käis vastu siis , andurist pidi pärast näha olema!
Kaasik
Tõstaks teema uuesti üless.Karteri tuulutuses ikkagi viga ei ole õnneks või kahjuks.Hääl on ikka alles ja tekib alles siis kui mootor on nii soojaks käinud et pöörded kukuvad täitsa tühikäigule(tahoka järgi umbes 700-600).Siis avastasin seal mootori kohal kuulates et kui kõrv panna vastu roolivõimuõli paaki siis on väga häsi kuulda seda häält.Ei tea kas see mingit tähtsust omab aga mainin ära.Ehk oskab keegi pakkuda veel midagi milles võiks viga olla?
meelikas
Postitus Postitas meelikas »
kas tühikäigumootorit oled kontrollinud??
Seisame võidu!
Kaasik
meelikas kirjutas:kas tühikäigumootorit oled kontrollinud??
Jah olen küll.
Olen unustanud kirjutada et vist on viga teada.Pean üle kontrollima et täitsa kindel olla aga olen üsna kindel et see viga on.Suur tänu kasutajale oja86 kes selles suhtes kõvasti abiks oli!
Ja tänud ka teistele kes variante pakkusid!
AleksTomson
Peamine sõiduk: Bmw E39 528i
Telefon: 56717816
Postitus Postitas AleksTomson »
Milles siis viga oli?
Mul vist sama jaburus hetkel käsi. No ei saa aru kust see kolin tuleb. Ise kahtlustan ehk katalüsaatori sôel seest läbi põlenud ja tolgendab seal. :/
