Pihusti(d)- kas korras või pees
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
Auto 318 I 85 a, Mootor M10b18.Küsimus siis teadjameestele-kas pihusti otsad võivad mullitada või pentsu läbi ajada natuke seisval mootoril.
point selles ,et võtsin vahelduseks pihustikarbi maha koos pihustitega, et kontrollida kuidas pihustid ka löövad. Kui andsin starterit lõid kõik ühtlase lehtrina ja kõik oli vägev aga kui starter änam ei käivud ja süüde oli väljas siis need pihusti otsad nagu mullitasid pentsu ästi vähe. Ise mõtlesin et see nii küll ei tohi olla sest kui mootorit uuesti käivitada peaks seal surve juba sees olema. Ja auto tõmbleb Ka,Tõmblemise kohta seda etvahetatud-küünlad, juhtmed,jagajakaas rootor-küünla pesad kuivad.
Kas need pihuśtid võivad ka seda tõmblemist põhjustada.4a tagasi ostes selle auto võttis ta 7 100le linnas nüüd 11!
Tervitan siis kõiki Baierlasi, foorumlasi,bemarivendi ja muidumehi.
Tänud ette teadjameestele!
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Pihustid ei tohi mootori seismisel üldse midagi välja ajada ei bensu ega mullikesi, süüte välja keeramisel peavad nad kohe bensiini etteande katkestama 100%-liselt ainult siis töötab mootor väga hästi (Pihustite poolest). Loodame et saad siis korda.
naips
Postitus Postitas naips »
Võimalik,et lambda pees.Kole palju võtab sul siis küll.
328 M52
kaidu
sellel mootoril ei ole lambdat ja vist pole ette nähtudki.
MairoG
Minu punasel bmw-l on lambda andur mootoriks M10B18i, uuematel juba on aga vanematel pole.
kaidu
jah peab vist pihustid ära vahetama siis saab ka asjasse selguse
kaidu
mis aasta sul täpsemalt oli
MairoG
1988 aga mootoriks on M10B18i ja mootori peal olev aastaarv on 1980 sellest aastast on siis ilmselt mootor pärit
Viimati muutis MairoG, 05.07.2005 17:26 46, muudetud 1 kord kokku.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Pihustid tuleb ära puhastada ja kontrollida. Mitte siin kohvipaksu pealt ennustada ja huupi pakkuda. :!:
Pärnu mnt Boschi keskus, 650 kr/pihusti.
Et 80ndate algupoole 318i võtab linnas 7 sajale....nooooo ma ei tea :shock:
jutuks hea küll :|
Viimati muutis Aare, 05.07.2005 17:13 54, muudetud 1 kord kokku.
BMW 318iS 1990
kaidu
jah autodata näitab jah et on kat. sul siis mootor ise on vahetatud või.
MairoG
Ma ise pole seda mootorit vahetanud, kuid selle aastakäigu omal peab olema M40B18i peal, aga jah mul siis see vana moto peal ja kat on ka ilusti all ja lambda ja üldse töötab mootor väga hästi.
kaidu
siis sul veab MairoG
MairoG
Jah
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aare kirjutas:Pihustid tuleb ära puhastada ja kontrollida. Mitte siin kohvipaksu pealt ennustada ja huupi pakkuda. :!:
390.- tk
