E36 Elektrikala - makk/kojamhed/tühi aku.
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Kõik probleemid said alguse kui panin 92a e36coupele sisse 96a peatl tulnud CD43 originaal maki.
Oli vaja BMW originaal Isopesas 2voolu tuua. Kuna aku sai tühjaks koguaeg seistes läks makk autost välja.
Nüüd on uus makk sees Alpine, kuid probleem pole kadunud, ikka sööb aku tühjaks.
Hetkel seis selline:
1. Kui panen isopesasse isopistiku mis läheb üle europistikuks siis hakkab makk tööle ja kojamehed. Kõige imelikum on see et kojamehed töötavad koguaeg, isegi kui auto on lukus ja võtit pole ees.
2. Kui võtta isopistik ära siis ei tööta enam kojamehed ja siis läheb auto koguaeg ilusti tööle.
Ehk on asi lihtsalt miskis relees mis läks lolliks kui vool sai topelt pandud või mingi kaitses???
Kustas
Re: E36 Elektrikala - makk/kojamhed/tühi aku.
Postitus Postitas Kustas »
Originaal maki pessa tuleb kaks voolu (üks on ainukene oma kaitsmega ja on pidevalt makile võtta; teine on olemas ainult peale võtme keeramist ja peaks jagama kojameestega voolu). Palju sa seda originaal pistikut tuunisid? Tõenäoliselt lasid sa mõlemad voolud kokku ja sellest on ka kojameestele vool olemas ilma võtmeta.
Võta lahti ja ühenda õigesti.
CSR
Peamine sõiduk: e38
Jup nii ta läks aga panin tagasi nii nagu oli, aga nüüd ikka kojameestel vool taga.
Hetkel selline tunne et koguaeg on vool taga kui see isopistik on küljes.
Kustas
CSR kirjutas:Jup nii ta läks aga panin tagasi nii nagu oli, aga nüüd ikka kojameestel vool taga.
Sul on ju kõik vastused olemas.
1. Iso pistik on taga on kojameestele vool.
2. Iso pistik ei ole taga ei ole kojameestele vool.
3. Kust kojamehed saavad ilma võtmeta voolu? Raadiost, juhul kui kaks voolu on valesti ühendatud st., kokku lastud.
Võta lahti, ühenda õigesti ja su probleem kaob.
CSR
Peamine sõiduk: e38
ei ole kadunud. Probleem on ikka. Kõik on samamoodi ühendatud kui oli algselt.Isegi pardatsoki valgustus põleb koguaeg kui isopistik küljes. Kui isopistik on küljes siis vool jääb sisse ja imeb koguaeg akut tühjaks.
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Odomeetri näidu pikslid põlevad ka 24/7 ilmselt?
Maki taga olevad punane ja kollane (pidev toite ja süütevool) on omavahel koos - kokku ühendatud. Mingitel kenwoodi makkidel tuli need omavahel risti tõsta, et õigesti toimima hakkaks.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
CSR
Peamine sõiduk: e38
noup odomeeter on OK. Noo koguaeg pannud makid niimoodi tööle et ilma süüteta töötaks aga sellist jama nagu praegu , pole varem olnud :S
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Endal oli sama jama kunagi. Kollane ja oraanz või kollane ja punane oli vaja ümber vahetada vms.
pilt ka juurede.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
CSR
Peamine sõiduk: e38
sa mõtled siis europistikust muuta või sellest oiriginaal Isopesast`?
