BMW 325 E 36 VAANOS üKS Silinder ei tööta
tauribmw
Postitus Postitas tauribmw »
Käisin autoga besulas ja üks silinder kukkus tagant ära :( süüte pooli vahetasin ka ära ja küünla ka ikkagi mitte kui midagi :( ta ei anna süüte poolele voolugi sisse aga juhmes on 16 volti ..
Oskab keegi aitata =???
Cert85
Re: BMW 325 E 36 VAANOS üKS Silinder ei tööta
Postitus Postitas Cert85 »
Kuis see 16V sinna saab, kui käimisel on pardapinge korras autol ~14V?
Mis teeb seal silindris, lööb küünla märjaks?
Millise aparaadiga mõõdeti seda süütepooli toitmist?
tauribmw
Sellise aparaadiga mõdeti . http://www.ngshopping.com/Product-18568 ... px?cur=ILS
Küünal läheb märjaks..
Pardapinge on korras vähemalt elektrik rääkis sedasi :|
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui süütepoolil on olemas 14V toide klemmil nr. 15 ja süütepool on ise korras, siis on viga järelikult ajus või äärmisel juhul juhtmes aju ja süütepooli klemmi nr. 1 vahel.
Kas aju märjaks ei saanud pesulas?
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
tauribmw
Viga leitud aju läbi..
Proovisin sõbra ajuga ja tõõtas ästi.
Nüüd uut aju vaja äkki kellekil on pakkuda ??
Oleks väga tänulik :?
2,5 vaanos mootorile. aju kood peaks olema wbabf41000ej73269
või kus see aju kood asub :oops:
Ette tänades : Tauri
tauribmw
AJu kood on oopis see : 0261200413... BOSCH
tauribmw
Kui suured peaksid küünalde elektroodide vahed olema :oops:
Millised küünlaid aitaks mootorile peale osta ??? mis firma ja kui kallid need on ??
