Probleem siis selline et paagis peab olema u 20 liitrit kütet koguaeg, kui alla selle siis ei tööta enam.
Milles jama ? Kas etteandepump?
E36 2.5 85 kw diisel probleem
Re: E36 2.5 85 kw diisel probleem
kindlalt etteande pump alla 20 liitri ei jõua kõrgsurvepump enam korralikult tõmmata
- Peamine sõiduk: E34 525, E36 325td, E36 316
Aga mis süsteemiga etteande pump töötab?. Külmalt on kuulde kuidas pump undab aga soojalt süüdet pannes ei ole midagi kuulda?
Praegu panin prooviks ford sierra pumba.
soojalt on küte juba üleval ja etteande pump töötab ainult vajadusel
