Klaasipuhasti lõpetas töö; E34 518i; 1995.a juuni
Villu147
Postitus Postitas Villu147 »
Hommikul sõitsin tööle, töötasid. Õhtul hakkasin koju sõitma---enam mitte. Kaitsmakarbi kaane pealt viitab klaasipuhasti kaitsmetele sõna "scheibewischer"; peaks olema siis kaitsmed 1 ja 24. Need on korras. Istme alt, kus on teine punt asju...seal ka 5 kaitset, need ka korras.
Aku juhtmed võtsin maha, et järsku see aitab. Nop.
Kõiki kaitsemeid loksutasin; Mingid releed seal karbis. Neid tirisin välja, panin sisse. Selle peale süttis ABS lambikene armatuuris, ära ei kustunud.
Oskab keegi suunata, järsku mingi lihtne asi. Mingi salakaitse veel kuskil vms???
Kustas
Re: Klaasipuhasti lõpetas töö; E34 518i; 1995.a juuni
Postitus Postitas Kustas »
Pesuvett tuleb klaasile, kui hooba tõmmata?
Villu147
Re: Klaasipuhasti lõpetas töö; E34 518i; 1995.a juuni---viga tuv
jah, vett pritsib aknale.
Nii, täna sain Patricu käest auto kätte, klaasipuhasti, katuseluuk töötavad, pagasniku luugi sees tulekesed põlevad.
Mis siis viga oli:
Auto põhi oli vett täis. Need, juhtmed, mis olid "ajude" all! tagaistme all, olid olnud lausa vees. Mitmed mitmed ühendused olid niivõrd oksüdeerunud, et katkesid. Patric käis need kõik üle, parandas ühendused ära.
Ühtlasi tiris ta sealt alt vett välja mingi imuriga vähemalt 5L.
Pagasiluuki mingi juhe oli katkenud sealt kus see liikumine toimub.
See kes kunagi signat pani...selle kohta oli Patricu kommentaar umbes selline,,et tüüpi ei tohiks seda tööd teha. Osa kaitsmeid oli välja tiritud, tagumised uksed üldse välja võetud jne. Mingid otsad ühendatud salongi valgustuse alla jne. Kui keegi tahab selle firma nime teada, võin öelda. Veerenni tänavas asub.
Selle vee osas nagu ei teagi, mida edasi ette võtta. Olen tähele pannud et juhipoolsest uksepostist tilgub suurte vihadega mulle vett kintsu peale.
Aga kus see sissejooks on....Patric arvas, et tuleks kogu laepolster maha tirida ja hakata vett "pähe" valama, et siis tuleb see viga ehk välja. Suht trööstitu....
Mõtsin, et lasen drelliga pähja auke täis, et vesi välja saaks voolata...
Suht masendav muidugi; oleks veel suvi, sõidaks maale...tuulataks õhutaks kuivaks.
