320 puhuri eemaldamine
RaidoV
Peamine sõiduk: Bmw 528i
Postitus Postitas RaidoV »
Kuna puhur teeb imeliku häält,siis oleks vaja vana puhur kätte saada, et uurida mis viga aga kui kapoti alla vaatasin siis tekkis endamisi selline küsimus, et kas puhuri vahetuseks tuleb mootor maha võtta :?:
või mis **** moodi see seal mootori ja tuule klaasi vahelt välja mahub o_O
Tegu siis e 36 320 91 a sedaaniga
Bmw320>335i
Bmw e39 528i touring
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: 320 puhuri eemaldamine
Postitus Postitas Heix »
terv,täpselt ei mäleta aga mootorit ei pea kindlasti maha võtma...
E36 m50b20
RaidoV
ma ise loodan ka :D aga kas see on kuskilt armatuuri alt ka kinni või ainult kapoti alt jamada?
Bmw320>335i
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mootorit ei pea maha võtma,vist ainult tagasilla :lol: :lol:
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
kapoti alt peaks saama asja kätte...
mingine õpetus kah,
teoorias lihtne, praktikat saad ise tunda :D
Link
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Minul on masinaks 325 ja mina ei saanud mootorit ennem vahetatud, kui sisselaskekollektor eemaldatud sai, muidu lihtsalt see füüsiliselt ei mahtunud välja.
Pusimiseks läks oma tubli mitu tundi.
E: minul oli see suurema ventiga siis, väikema kohta ei oska öelda, kas tuleb niisama välja.
RaidoV
oh jah enne sisselaskekolde maha võtmist see sealt välja ei mahu...mul suurem kahe tiivikuga
Bmw320>335i
