E39 facelift tuled.Lukku!
grupijuht
Postitus Postitas grupijuht »
Tere!
Soovin teada kas 1999 a. e39-le saab panna ette facelift tulesid.Kas see on suur töö ja kust oleks kõige targem neid tulesid osta?Hetkel lähituled xenonid tehasest ja kaugtuled tavalised hõõglambid.Vahetuse vajaduse põhjuseks on tõeliselt kehvad lähituled.Väidetavalt pidavat olema 2001 ja edasi autodel paremad esituled.
Kui kellelgi on pakkuda selliseid facelift tulesid võib ühendust võtta.
Saaremaa
53421888
Viimati muutis grupijuht, 11.11.2011 18:05 45, muudetud 1 kord kokku.
Holari
Re: E39 facelift tuled.
Postitus Postitas Holari »
Ei puutu küll teemasse, aga kust otsast need tuled kehvad on? Mina seda küll väita ei julgeks. Sul tulede klaasid äkki vajaks poleerimist?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
mh.mina väidaks vastupidist.minuautol olid ostes ees facelift tuled ja vahetasin need prefacelift tulede vastu kuna need oluliselt paremad minuarust.tuled olid ise igati korralikud ja klaasid selged aga ei valgustanud midagi.praegu siis ees prefacelift tuled org xenonitega ja olen rahul.klaasid ostsin küll uued.oled sa kindel et sul need reg vardad terved?kui need katki siis näitavad u1m kaugusele ninast ja nii suht kehva jah söitta.vastus sinu küsimusele et kas saab paigaldada siis saab aga vaja on ka tulede alumisi kinnitusi kuna need erinevad.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ei ole midagi vaja kui osavalt teha. Need tule plaadid saab kinni ka tavalisega. vb üks kruvi ei sobi. kui isepurava kruviga saab uue ava tekkitada ma arvan.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Teemaalgataja autol on tõenäoliselt lähitulede reflektorid seest ära põlenud. Tavaline nähtus selle aja BMW'de ksenoon-tuledes.
Väitesse, et facelift tuled paremini näitavad, ei ole mul küll usku. Kui sa mõlemad uued tuled kõrvuti paneksid, ei usu, et nad väga paremini näitaksid, ehituselt on mõlema 'projektorid' väga sarnased.
Kui uued kasutatud tuled ostad, siis soovitan soojalt nad ennem lahti võtta ja luubi taha piiluda, et samasuguseid tulesid ei ostaks, nagu sul vanad on.
grupijuht
Tänud tagasiside eest!
Esialgu kui pimedaks läks oli ikka eriti hull sõita kuna tuled näitasidki vast 2 meetrit ette.Kaugetega sõites keegi ei vilgutanud...käisin tulesid regullimas ja öeldi, et näitavad hullusti alla.Ok timmiti kõik ära ja väidetavalt pidi olema nüüd väga hea! Tuled liiguvad küll ülesse-alla kui sisse lülitada aga no ma ei tea....jama on see värk kuidagi võrreldes eelmiste autodega.
Katsun laenata mõne tuttava e39-t ja sellega pimedas sõita, et tekiks võrdlusmoment tulede osas.Lisaksin veel nii palju, et tulede klaasid on igati ok ja ju siis võibolla tõesti on lähitulede reflektorid on kutud.
Igatahes tuhat tänu ja kaunist sügist!
T.Ivar
grupijuht
Hei,
Võtsin tule lahti ja selgus, et tuli näitab liiga alla kuna reguleerilmis varras on katki.Reflektorid on seest nagu otse kombinaadist:)
Eks seda oli ka arvata kuna autol ls vaid 116000km.
Kena sügist.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
99. aasta E39 ja 116 000? Edu! :)
Teemasse ka, kust vardad said?
grupijuht
Hei,
Vardad sain Kuressaares asuvast kauplusest - http:www//autoviis.ee/ hinnaks - 23,7€
T.Ivar
