E39 heli
bmwcr
E39 heli
Postitus Postitas bmwcr »
sooviks siis autosse bassi heli saada mis variante pakute?
kindlasti ma ei taha bassi kasti bagasnikusse!!!
ideaalis meeldiks mulle kõige rohkem kui saaks ustes vahetada välja kuid mis mõõdus valjukad sinna saaks panna ja siis oleks vast vaja kindlasti teha veel mingi heliisolatsioon ka ??
kas ukse polstrite ise ära võtmine võib lõppeda sellega et ei jäe enam kinni v on migid nipid mada järgides on kõik korrektne.
marko9bbb
Re: E39 heli
Postitus Postitas marko9bbb »
Kui on niivõrd raske võtta ära ukseposter ning vaadata, mis mõõdus kõlarid sinna lähevad või süveneda hetkeks, kuidas uksepolster kinnitatud, siis pöördu parem mõne pädeva firma või inimese poole, kes seda teeks(nt. United Motors).
Terv.
Marko.
PS! Multimeedia jaoks olemas eraldi alafoorum.
bmwcr
Re: E39 heli
marko9bbb kirjutas:Kui on niivõrd raske võtta ära ukseposter ning vaadata, mis mõõdus kõlarid sinna lähevad või süveneda hetkeks, kuidas uksepolster kinnitatud, siis pöördu parem mõne pädeva firma või inimese poole, kes seda teeks(nt. United Motors).
Terv.
Marko.
ei ole süvenemiseks aega olnud hetkel ja teema postitamisega mõtlesin säästa uurimis aega ja saada pisike ülevaade
kas mingeid tüübleid katki tõmmata ei ole oht?
ei soovi sellisi kommentaare kus hakatakse targutama ootan nõuandeid kellegilt kes on seda ise teinud.
bmwcr
Re: E39 heli
oskab keegi soovitada mis valjukad oleks hea panna ustesse et head bassi heli tuleks
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E39 heli
Postitus Postitas Heiki_L »
bmwcr kirjutas:oskab keegi soovitada mis valjukad oleks hea panna ustesse et head bassi heli tuleks
e39-s on lihtsalt kõlaritega raske bassi saada. Olen kasutanud erinevaid kõlareid ja isegi paigaldanud originaal võimengi kogu kõlari ringiga. Võimendi lisamisel heli pilt muutus küll aga bassi sa saad Woofriga!
Juhul kui woofrit ei taha siis peaksid vahetama 13cm kõlarid 16cm vastu. Vb siis saaksid madalamaid juurde.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
bmwcr
Re: E39 heli
Heiki_L kirjutas:
kas ned mahuks ära ka sinna niimodi et ma polstrid saan jätta originaal välimusega?
ja aitähh nõuande eest
vaikeboa
Re: E39 heli
Postitus Postitas vaikeboa »
Egas kast pole ju ainus võimalus, olemas on ju ka "free air" woofrid.
bmwcr
Re: E39 heli
vaikeboa kirjutas:Egas kast pole ju ainus võimalus, olemas on ju ka "free air" woofrid.
tean sedagi päris hästi aga ei taha bagasnikusse panna absoluudsemlt mitte midagi.
tahan lihtsalt heli mitte värinat
Heiki_L
Re: E39 heli
Kui sa tahad kvaliteeti siis alusta sellest, et lisa autosse 4 kanaliga või siis 5 kanaliga võimendi. Vea korralikud kaablid. Vaheta välja kõik originaal kõlarid! 5-dasse kanalisse paned pisikesed woofrid mis on paigaldatud taha mütsiriiulile tava kõlarite asemel. Siis saad sa kvaliteeti! - ---- ja piisavalt kalli kõlari puhul teeb vast see 13cm kõlar ka häält! Kõlaril ja kõlaril on ka vahe sees. Oleneb mis stiilis muusikat sa kuulad!
Uksepolster.
On võimalik lõhkuda vähemalt 50% tüüblitest. Kuna plastik muutub pika peale väga rabedaks siis külmast peast eriti veel kangutama minna siis kindlasti lähevad katki. Midagi ära lõhkuda ei saa peale tüüblite.
bmwcr kirjutas:
E39 530D 01
bmwcr
Re: E39 heli
Heiki_L kirjutas:Kui sa tahad kvaliteeti siis alusta sellest, et lisa autosse 4 kanaliga või siis 5 kanaliga võimendi. Vea korralikud kaablid. Vaheta välja kõik originaal kõlarid! 5-dasse kanalisse paned pisikesed woofrid mis on paigaldatud taha mütsiriiulile tava kõlarite asemel. Siis saad sa kvaliteeti! - ---- ja piisavalt kalli kõlari puhul teeb vast see 13cm kõlar ka häält! Kõlaril ja kõlaril on ka vahe sees. Oleneb mis stiilis muusikat sa kuulad!
Uksepolster.
bmwcr kirjutas:
aitähh selle nõuande eest ma e39 värske omanik ei tea auto helist tuhkagi mis seal sees, kas siis taga akna laual peaks juba olema mingid valjuka?
või siis peaksin sinna tegema vastavad koha?
ühesõnaga peaksin nüüd esimese asjana endale korraliku heli komplekti välja otsima mis sinna istuks siis head kaablis ja võimendi kuhugi märkamatult paigutama ja hakaksgi looma juba.
usun et ta selline aegavõttev tegemine saab olema aga ei ole enam huvitatud nagu eelmistes autodes on olnud minimaalselt 1000w woofer jne jne hetkel on jah pigem kvaliteedi soov ja ei taha ka et tekiks mingeid lisa vidinaid autosse nähtavale juurde kuna minu jaoks on tegemist stiilse autoga ja ei taha teha ninimetatud tuuningut mis olen teinud ni 3 bemul jne kunagi.
Heiki_L
Re: E39 heli
Oleneb mis heli sul originaalis on.
Kui sul on tavaline 6 kõlari süsteem siis see on otse raadio tagant kõlarid.
Kui sul on pagassis vasakul polstri taga võimendi siis jooksevad sealt kõik kõlarid ette ja võimendiga auto puhul on 8-10 kõlarit. Ees ukses 3 kõlarit. Kõrge - kesk ja madal. Taga uksel kõrged. ja taga aknalauas madal.
Minul oli alguses 6 kõlari süsteem. Ostsin võimendi koos kaabli ja kõlaritega. Heli muutus. Nüüd panen endale dsp võimendi originaali, et saada tavakõlari heli paremaks.
Nikerdamist on. Originaalis on tal uksest kõik juhtmed viidud läbi pistikutega aga samas seal on ka vabu pesasid kust saaksid viia uue kaabli läbi.
E39 530D 01
bmwcr
Re: E39 heli
Heiki_L kirjutas:Oleneb mis heli sul originaalis on.
hetkel olen pannud tähele et on ees kahed kõrged ja siis all madalad ja taga ustes on kõrged ja madalad aga taga aknalauast ei tea ma rääkid kus kohas se võimendi peaksa asuma kui oleks tean siis natuke nuhkida autos ringi
Heiki_L
Re: E39 heli
bmwcr kirjutas:
Võimendi asub pagaasnikus vasaku tule taga. Seal on luuk. Tümbad selle lahti ja seal peaks olema.
E39 530D 01
bmwcr
Re: E39 heli
Heiki_L kirjutas:
bmwcr kirjutas:
ok valges uurin hetkel olen seal märganud ainult cd boxi ja navi aga ega ma rohkemat polegi otsinud sealt mine tea vb on
jaser
E39 heli
Postitus Postitas jaser »
bmwcr kirjutas: ideaalis meeldiks mulle kõige rohkem kui saaks ustes vahetada välja kuid mis mõõdus valjukad sinna saaks panna ja siis oleks vast vaja kindlasti teha veel mingi heliisolatsioon ka ??
Kui kõlarid on uste sees siis heliisolatsiooni tasub ära teha. Kõlarite taga Bimast Bomb 4mm, ülejäänud uks Vibroplast 2-3mm. Peale seda STP AK10. Kiled mis on avade peale ära võtta ja kleebida neid kinni Bombiga. Plastiku peale saab veel panna madelini lindid selleks, et ta ei kribiseks. Materjal läheb maksma umbes 30€ / uks ja +2-2,5 kg/uks. Nii see lihtne :D
bmwcr
Re: E39 heli
jaser kirjutas:
aitähh väga hea koostan asjadest nimekirja ja hophop poodi kas noortehnikusse tasub minna kraami otsima?
kas soovitaksite siis juba valjukad ja kaablid jne ka ära nagu me siin oleme juba jutule saanud et originaal asukohad jäävad.
valjukaid ei taha kõige kallimaid aga võiks olla kvaliteedilt juba head ühesõnaga kvaliteet ja raha parlanksis ;D
Heiki_L
Re: E39 heli
bmwcr kirjutas:
jaser kirjutas:
mine poodi. räägi asi ära ja eks nemad soovitavad kohapeal mida täpsemalt sul vaja on. Nii on kõige parem ja saab valiku teha kohalolevatest asjadest. Mina ise kasutan autos Alpine tehnikat.
E39 530D 01
jaser
Re: E39 heli
bmwcr kirjutas:
jaser kirjutas:
Siit http://www.okidoki.ee/item/1183510/ saab soodsam heliisolatsioon osta.
näiteks BiMast Bomb noortehnikust 51€/m2. okidoki'st on soodsam.
bmwcr
Re: E39 heli
eks kui ma nüüd tallinna satun siis käin sealt noortehnikust läbi sest se teada koht rohkem kohti ma eriti ise ei tea kuskohas saaks kõi asjad koos kätte
Kristo_K
Re: E39 heli
Postitus Postitas Kristo_K »
Oskab keegi seletada, kuidas selle originaal DSP võimendi install käib, kui algselt on tavaline 6 kõlari süsteem? Kuidas pistikud istuvad, kas makk tuleb välja vahetada jne.
Heiki_L
Re: E39 heli
Kristo_K kirjutas:
Hetkel endal sama asi käsil. Võimendi on mul juba olemas. Nüüd otsin kabelduse ka ja siis läheb salong välja ja vahetan kogu raadio juhtmestiku uuesti välja. 6 kõlari süsteemist tegin hi-fi süsteemi vahetades kaabli välja. eks kui kaabli saan siis läheb see dsp kaabeldus sisse. Niipalju vist peab vahetama, et peab olema DSP nupuga MID. Juttude järgi vb saab selle juhtimisega ka MID hakkama kui seda DSP nuppu pole aga eks see on katse eksitud meetodil teada saamine :)
E39 530D 01
bmwcr
Re: E39 heli
ei tea kas ma sellist asja teha tohin aga panen ühe video lingi siia sealt näete juba edasi osadest.
seal siis näitab ilusti se mees kuidas eemaldada polstreid jne et kõik oleks ok ;D
loodan et kellelegi on sellest abi ka peale minu sest mina sain sellest küll väga hea ülevaate mis mind ees ootab kui hakkan ehitama.
bmwcr
Re: E39 heli
hetkel olen pisikese kalkulatsiooni teinud ja se teema jäeb kuskile 500€ kanti minimaalselt
bmwcr
Re: E39 heli
küsimus tekkis selline kuidas huvitav toimetavad ned activ subwooferid
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/3112/
midagi taolist teevad ned häält ka või on jamad
Robska
Re: E39 heli
Postitus Postitas Robska »
keegi ei saa öelda, kas sellest piisab sulle või mitte - pead ise järgi proovima. kes soovib,et sisu logisema peksab kes ei kannata üldse. arvasin kunagi ise ,et aktiiv woofrid on käkid ja mõttetud. suvel sai üks endalegi autosse ostetud ( clarioni 8" ) . Julgeks pakkuda,et mängib midagi OEM dsp woofrite ligi ja välja tõstmine autost on 2 pistiku tagant tõmbamise vaev. mitte,et ta autosgi palju ruumi võtaks :D .
bmwcr
Re: E39 heli
Robska kirjutas:keegi ei saa öelda, kas sellest piisab sulle või mitte - pead ise järgi proovima. kes soovib,et sisu logisema peksab kes ei kannata üldse. arvasin kunagi ise ,et aktiiv woofrid on käkid ja mõttetud. suvel sai üks endalegi autosse ostetud ( clarioni 8" ) . Julgeks pakkuda,et mängib midagi OEM dsp woofrite ligi ja välja tõstmine autost on 2 pistiku tagant tõmbamise vaev. mitte,et ta autosgi palju ruumi võtaks :D .
selge se hea nõuanne aga ega toda poleks vast mujale paigutada võimalik peale tagaaknalaua alla pleki külge.
sest taga aknalaua peal mul el kardin ja sinna vast ei sünniks ka
kere on e39 sedaan
kella4
Re: E39 heli
Postitus Postitas kella4 »
Selline küsimus, et kui on olemas e39 touringus nn hi-fi heli koos navi, orig. sub ja mingi võimendiga tiiva sees - kas siis heli reguleerimise võimalused piirduvadki vaid navist treble ja bassi muutmisega ? Eelnevas videos tüüp regullis võimendist kah - kas see oli orig. võim ? Kas sellele võimendile saab lisada mõne tagasihoidlikuma woofri või orig. asendada ?
Ühesõnaga istudes Audi BOSE pealt selle parima e39 poolt pakutava süsteemi peale tundub viimane ikka eriline käkk :mrgreen: Loodan siiralt et olen lihtsalt midagi kahe silma vahele jätnud.
Robska
Re: E39 heli
Kui su autos DSP pole, siis piirdubki lihtsalt trebel/bassi reguleerimisega. Tõsi ta on, audi ( olgu ta siis bose v mitte) ja bmw heli pole väga võrreldavad, kuidas uutega lood seda eitea. Vast on bmw vähe parandanud asja. :D
kella4
Re: E39 heli
Nii.. ja mille järgi saan tuvastada DSP olemasolu ?
Robska
Re: E39 heli
Ega ma täpselt ei mäleta,aga kohe kindlasti peab olema kuskil menüüs DSP valik.
Nagu siin ja kui sul MID siis sel mu arust ka eraldi dsp nupp.
Kui njetu siis... ilmselt hakkad varsti paremaid elemente ja võimendeid otsima :D .
