Tervitus kaasfoorumlased!
Vaevab mu autot siis selline probleem, et sõites ~100km/h ühtlaselt, siis võib täheldada, et ökonomeetri seier ujuba +/-2l /100km.
Ütleks, et seda on tunda ka auto liikumises. Kui kütusekulu suureneb seieri järgi, siis auto just nagu ka kiirendaks ja vastupidi. Samas vahest seda asja just nagu ei kajastu. Seier püsib paigas ja auto käitub normaalselt.
Lambdade kohta ei oska miskit öelda, kuna autot omanud mõned kuud ja miskise arvuti taga pole ta käinud.
Lisaks on autol siiani peal ka TWIN-TEC'i KLR-system. Mingi hetk sain seda asja kohendatud ja mõranenud voolik vahetatud. Sai ka kütuseregulaatori mõranenud vaakumvoolik vahetatud.
Ära on kollektoril ka murtud klamber, mis hoiab tühikäigumootorit, aga see tundus seal suht tihedalt istuvat ja tühikäigus mingeid animaaliaid ei esine, ega ei ütleks, et kusagilt õhku võetakse vahele.
Mingine aeg sai auto käivitatud ilma õhulugejata ja siis ei tahtnud üldse käia- see võiks siis korras olla?
Tegelikult käitub auto üldse natukese mitte kõige paremini.
Kui kiirendada, siis poob kusagil ennem 3k rpi'i natukese ja siis ärkab ellu. Kusagil 5 kandis ehk pooks nagu uuesti. Kui jälgida selle tegevuse juures ökonomeetrit, siis on ka näha, et kui mootor nö poob, siis seier tuleb peidust välja ja on seal kusagil 20l/100km juures ja kui asi hakkab taas erksamalt liigutama, siis seier ka kaob taas 30l+ /100km.
Samas on ka ehk mõni süütepool natukese pidune, sest kui seal 3da käiguga hakata madalalt kiirendama, siis mootor vahest kakub. ( Lugesin teemat, kus kellelgi oli süütepool vigaseks ostunud).
Pikk jutt ja ka selgitust ehk vajav, aga ehk on kellelgi mõtteid.
Usun, et mõistlik oleks minna diagnostikasse ja vaadata, kas lambdad liigutavad ja mida loevad andurid.
Aga ehk on kellelgi samune teema juba läbi elatud.
Lugupidamisega,
Kert
e36 M50B25 ökonomeeter "ujub"
Re: e36 M50B25 ökonomeeter "ujub"
Kas oled oma probleemile lahenduse leidnud?
Minu autol on sama viga ja tundub et asi läheb hullemaks.
autoks on e36 1994a. 1,6.
Marek
Marek
- Peamine sõiduk: Volvo
Mu masinal oli sarnane probleem ning vigaseks detailiks osutus lambda andur. Soovitan multimeetriga see üle mõõta, annab täpsema ülevaate selle korrasolekust.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Tere,mul m50b20 TÄPSELT sama teema...Kõik olen üle kontrollinud ja nüüd on lamda alles jäänud.....ehk usun et selle viga...
Mul lisandub ainult ka see et soojalt/leigelt läheb pika käiamise peale käima või üldse teisest kolmandast korrast...
külmalt käivitub poolest pöördest.
E36 m50b20
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
mul kaa ühel m50b20 mootoriga isendil ujus seier ja kiirendusel oli tahhoka pealt näha, kuidas etappidena edasi liigub, aga ülevaatusel oli lamdada näit korras, et viga vast millegis muus ikkagi...
muid eripärasid mootori töös ei olnud, käivitus laksust ja käis kohapeal ilusti...
kuna ta maha müüsin, ei saanudki teeada milles probleem oli...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Kunas ÜV'l on sealne lambda näit arvutuslik (arvutatakse gaaside järgi, mis summutist tuleb), siis sellest ei saa kahjuks midagi reaalse lambda seisukorra kohta midagi tuletada.
- Heix
Cert85 kirjutas:Kunas ÜV'l on sealne lambda näit arvutuslik (arvutatakse gaaside järgi, mis summutist tuleb), siis sellest ei saa kahjuks midagi reaalse lambda seisukorra kohta midagi tuletada.
Võtsin siis paar päeva tagasi lambda pistiku järelt ära....jah oh imet,ökonomaiser ei uju,kiirendab madalatel pööretel rahuldavat(mitte nagu piinaks mingi 1.2 liitrist)ja käivitub soojalt külmalt ja leigelt....ehk minu autol on lambda õhtul.
E36 m50b20
