K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Nii siis on minu autol Low cluster. Ei näita isegi kas uks on lahti jne. Paigaldasin Mid-i Bc nupuga. Kas on reaalne, et selle Midi.s Bc saab käima ilma ka kelladeploki vahetusega? Mida peab tegema, et see tööle hakkaks?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Re: K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
Ilma IKE-ta ei saa.
- Heiki_L
Peab siis paigaldama -hige clusteri....?vaikeboa kirjutas:Ilma IKE-ta ei saa.
E39 530D 01
Jah, pead paigaldama HIGH kellad sest see MIDI on ainult ekraan mis pilti näitab.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Peale IKE paigaldust tuleks see ka kodeerida.
- Heiki_L
Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
E39 530D 01
Selle juhtmesarja võid ära unustada, kuna seda enam tellida ei saa. Ainus variant teed ise selle, ehk siis romulast lased IKE kolme pistikuga juhtmepundi maha lõigata ja enda omale see skeemi järgi otsa tinutada. Ainult niimoodi see IKE sul tööle hakkabki. Need 2 pistikut mis sul praegu on sinna ei sobi kuidagi. Muidugi koodeerida ka vaja 100%.Heiki_L kirjutas:Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ?
