kui lihtne on paigaldada bmw e39 cd boksi?
vahur 19
Postitus Postitas vahur 19 »
kui lihtne on paigaldada e39 millel on kasettmakk cd boksi ja kui kalliks see võiks minna?
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
vahur 19 kirjutas:kui lihtne on paigaldada e39 millel on kasettmakk cd boksi ja kui kalliks see võiks minna?
'muretse cd box ja kaabel....aga kui kaablit ei leia siis netist väikse googeldamisega leiad kaabli ja maki joonised...tuttava autol sai see töö ise teostatud ja toimib:)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 730 E65
Re: kui lihtne on paigaldada bmw e39 cd boksi?
Postitus Postitas Noosik »
kas siis kõik makid "mid" (vist on õige asi mille järgi box läheb ? või siis ühedub see mujale ? ) võtavad boxi omaks ?
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
mina muretsesin ainult boxi ja keerasin pagassis 3-4 polti kinni ja juhe sappa, kõik oli pagassis valmis. Ilmselt keegi oli kunagi boxi maha parseldanud
-misv2rkon-
Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Postitus Postitas -misv2rkon- »
äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsalt :P keegi teab milles viga võib olla?
maarekl
-misv2rkon- kirjutas:äkki oskate mind ka aidata, ostsin boxi ja juhtme, aga kui ära ühendan, saan kõike teha, lugusi vahetada, plaate jne. aga heli ei tule lihtsalt :P keegi teab milles viga võib olla?
kas lood ikka tööle lähevad? äkki nii vilets lugeja, et ei loe midagi välja? proovi kïgepealt orginaal plaatidega!
-misv2rkon-
maarekl kirjutas:
ma arvasin ise ka alguses seda, aga siis panin originaal plaadi sisse ja vaatasin kas lgu mängib lõpuni, lugu käis lõpuni ja hakkas järgmine aga heli ega midagi sellist ei tulnud, isegi mingit sahinat :P :?
Noosik
aga muud helid tulevad ikka ?
nagu ma aru saan siis box ei lähe otse maki/midi taha vaid sinna kuhu muud maki ja midi juhtmed kokku jooksevad mingisse kompuutrisse siis ?
-misv2rkon-
Noosik kirjutas:aga muud helid tulevad ikka ?
raadio ja kasetti heli tuleb küll jah. mul makk ühes tükis kaabel läheb makist otse box'i ja voolu juhe (toite) läheb maki pistikust box'i.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Sõltub, kas boxi valmidus (kaablid) on olemas või mitte. Ühel juhul siis ainult boxi paigaldamise ja juhtmete külgepanemise vaev, teisel tuleb vedada juhe head-unitist pagassi ning paigaldada ka toitekaabel pagassis.
Kunagi enda e39-l tehtud ja ca 1 päev möllamist :)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Joel_H
Audio kaabel (head-unitist boxi) on ikka mõlemas otsas õigesti ühendatud?
-misv2rkon-
Joel_H kirjutas:
see ka hea küsimus, kui sa mõtled audio kaabli alla väikest musta juhet, mis paremal pool ääres, see konkreetne juhe on antenni oma, aga tean et boxi peaks ka minema. aga ma olen otsind aga pole midagi leidnud, mul pole mingit blokki ka autos ega midagi sellist.
aga kui mõtled seda maki-box'i kaablit kus üks 10-pin. ja teine pool 6-pin. siis seda suht raske valesti ühendada.
minu teemast siis siin ka juttu.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=47&t=138059
Joel_H
Google -> "e39 cd changer installation"
Ja viga peab olema kusagil selle 6-pin`se kaabli ühendamisel - siit on väga raske sulle öelda, kus täpselt :D
