Probleem siduriga
Probleem siduriga
Tere, loodetavasti postitan selle õigesse rubriiki. Aga igatahes, probleem selline, et täna sõites autoga(325tds manuaal), vahetasin käigu 5-lt 3-dale kiiruse pealt mingi 60km/h. Lõi siduri peaaegu täiesti alla, ning ülesse tagasi ei lasnud. Viskas autosse korraliku sidurikärsaka. Jäin siis tee äärde seisma. Sidur oli poolepeal all. Ning üritasin seda alla suruda, käis väga raskelt. Tõmbasin siis pedaali üles tagasi. Peale seda käis pedaal liiga kergelt, kuid käigud siiski läksid sisse, raskelt, kuid siiski läksid. Sõitsin siis natukene edasi. Hiljem, kui panin sisse 1. käigu, hakkas peale mingi kolin(ei kujuta ette ka mis ja kust). Kohapealt ära minnes hakkab auto korralikult puterdama ja värisema, nagu tahaks välja surra, ehk tahab ikka väga palju gaasi ja lahutamist saada, et kohapealt minema saada. Sama asi on ka esimeselt käigult teisele lülitades. Oskab keegi öelda, mis kamm on?
Re: Probleem siduriga
no tundub, et sidur ei lahuta ära korralikult. eks see on mingi teeninduse teema, kui just ise käigukasti alt ära ei taha võtma hakata
