Probleem e39 530d
Jurik22
Probleem e39 530d
Postitus Postitas Jurik22 »
Autol on probleem,jõud on kadunud.Tegin diagnosti ja see näitab vigu Turbo rõhk on madal (1522hPa) ja pihustid. Kes võiks selle probleemi lahendada Tartus?
Auto on BMW 530TD 135kw 99a.
BMW e36 coupe
TimoA
Re: Probleem e39 530d
Postitus Postitas TimoA »
tõrbo rõhku saab regullida. ja mis asi sul näitas et pihustid läbi on..
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Turbo rõhu viga võib olla põhjustatud päris mitmest asjast. Ennem kui turbo kallale asud siis kontrolli kõik vaakumvoolikud ning turbo lõdvikud.
Ja tahaks ka teada et mis asi sul näitas et pihustid on vigased ???
Jurik22
Quantity comparison
Cyl.1 -1.18
Cyl.2 4.39
Cyl.3 -3.78
Cyl.4 -1.27
Cyl.5 0.57
Cyl.6 0.35
Diisel ABC käisin.
BMW e36 coupe
TimoA
eeldan et tehti miski diagnosti tarkvaraga läbi obd pistiku...
see võib eksida.. Tean konreetset juhust kus öeldi et viies pihusti hakkab saama läbi.. pärast tuli välja et see oli jumala korras, ja läbi oli hoopas a la kolmas pihuti.. aga ei pruugi ülse miskit läbi olla.
Tee kõigepealt tõrbo rõhk korda, ja siis vaata kas veel kurdad millegi üle..
alvaruus2
Postitus Postitas alvaruus2 »
Jurik22 kirjutas:Quantity comparison
Cyl.1 -1.18
Cyl.2 4.39
Cyl.3 -3.78
Cyl.4 -1.27
Cyl.5 0.57
Cyl.6 0.35
Diisel ABC käisin.
Siin võib olla pigem vastupidi, et need mis paistavad korras olevat on hoopis katki.. Stend peaks kindlalt ära näitama, millistes pihustites viga. Muidugi sellised näitajad päris normaalsed pole, aga sinu probleem kipub tõesti rohkem vaakumvoolikute poole või lõdvikute.
Jurik22
Korras.
BMW e36 coupe
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Räägi siis meile ka, mis viga oli. Säästad järgmiste vaeva..
Jurik22
õhukulumõõtja vahetasin ära ja kõik korras.
BMW e36 coupe
