316 E36 75KW õlitus
316 E36 75KW õlitus
Tere päevitust, mure selline. sai aparaadil ära vahetatud karteri põhja tihend ja õli ... õlifilter jäi vanaks (Kuu tagasi enne remonti sai vahetatud nii õli kui filter) (Arvatavasti papp filter) nüüd siis masinal igasugune õlitus kadunud. alguses tekkis õlitus sellel momendil kui pöördeid anda. nüüd ei teki isegi siis. õlisurve tuluke põleb kogu aeg ja ja klapid klõbisevad. tühikäiku pole enam absoluutselt. kas keegi oskab öelda milles viga või kuidas lihtsamalt korda saada?
Re: 316 E36 75KW õlitus
ölipumba peale peaks äkki mötlema?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ära sa nii küll enam mootorit piina.
uuri kuhu õlisurve kadus!
mootorit polnud ka enne piinatud,õlipump on ka kontrollitud.õlisurve kadus peale karteritihendi ja õlivahetust.1,6 pole just mingiks paarutamiseks.
- janarp
arvan et siin mõeldi pigem seda, et kui õli tuli põleb ja mootor juba kinni võtab ja klõbiseb, ei ole väga mõistlik käivitada seda, jookseb sul lihtsalt kokku...
hetke seisuga läeb plokikaan testimisele,et kas seal on mingi viga ja siis kõik uued tihendid mootorile.kuna on tunne ,et mootoris on surve sees.kardan et eelmine omanik oli piisavalt loll ja lasi mootori keema.
vaata uuesti üle see tihend mille just vahetasid,kontrolli õlivõtturi tihendii
