BMW E46 330D Mootoriõli vahetus
- Peamine sõiduk: BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu) 1999/12
Küsimus jällegi selles, et millist õli valida. Uurisin ka foorumist ja mujalt kuid 330D mudeli kohta juttu väga ei leidnud. Kuid lugesin, et soovitatakse Castrol õlisid, pidavat väga head olema.
Oilpoint.ee's sai valida õli tootja (valisin Castrol) ning siis auto mudeli ning vastavalt sellele pakuti järgnevaid õlisid. Kuna autopassis esmane regamine 2000 aasta, siis sai tehtud valik:
Kategooria: Cars
Mark: BMW
Tüüp: 3-seeria (1998 - 2004)
Mudel: 330d (1999 - 2003)
Ning vastavalt neile andmetele sai infot:
Mootorisse läheb 6,75L õli, vahetama peab iga 20000km või 24kuu tagant ning sobivad järgmised õlid:
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Castrol EDGE Sport 0W-40
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
Uurisin ka auto manuaali ning oli kirjas et õli peab vastama ACEA A3/B3 nõuetele ning peab olema LongLife märge.
Leidsin et järgnev õli peaks olema vägagi sobiv minu 2000 aasta 330D'le:
Castrol (CAS04)
Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 5L Täissünteetiline mootoriõli diiselmootoritele . ACEA A3/B3/, A3/B4/, C3, API SM/CF, VW502.00/505.01, MB 229.51, Ford WSS-M2C917-A, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710
45EUR (rekrol.ee)
Kuna mootorisse läheb 6,75 siis peab juurde võtma veel 2L (2x 1L pudeleid)
Castrol (CAS03)
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 1L Täissünteetiline mootoriõli diiselmootoritele . ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW502.00/505.00, Ford WSS-M2C917-A
11EUR (rekrol.ee)
Kui keegi peast teab või omab infot, siis nis mõõtudega õlifilter minu 2000 aasta 330D'le sobib? Soetada oleks see mõttekas kustkohast?
Nüüd veel küsimus, et kuna auto sai pool aastat tagasi ostetud, siis pole aimugi mis õli hetkel sees on (kas poolsünt, täissünt vms). Leidsin ka, et soovitatakse nn mootorit pesta juhul kui ei tea mis õli eelnvalt sees oli või tahad õli tüüpi vahetada. Selleks kasutatakse hästi vedelat ja mingite puhastusomadustega mootoriõlisid mille 5L pidi maksma mingi 10EURi. Valada sisse, lasta 20min mootoril veidi kõrgematel tuuridel tiksuda ning siis lasta kogu möksil välja voolata ning seejärel uus õli sisse panna. Vastab see tõele? On keegi seda ise praktiseerinud? Kust taolist õli soetada saab?
Või on lihtsam kõike seda lasta töökojas teha?
Kategooria: Cars
Mark: BMW
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 0W-30
Castrol (CAS04)
45EUR (rekrol.ee)
Castrol (CAS03)
11EUR (rekrol.ee)
BMW E46 3.0 M57 330D (tagavedu, manuaal) 1999/12
Re: BMW E46 330D Mootoriõli vahetus
Töökojas jah asi kindlam...on kuhu tagasi pöörduda,kui miskit jama
samat õli saab osta ka odavamalt, samas kohas saab osta ka õlifiltri hea hinnaga
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-view-5-1575-0
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 5L plekib atlantvaruosades 5EURi rohkem (st 50,43EURi 45EURi asemel). Odavamalt saab ikkagi rekrol.ee'st. Oma ostetud õlidega võib õlivahetusse minna? Tehakse vahetus või peab nende käest ostma (st. vb küsivad õli eest rohkem)?
krt, vaatasin et rekrolis on 4l kanku. minu viga.
Sai soetatud hoopiski hea pakkumise tulemusena 2x Neste Oil Täissünteetiline 5W-40 hinnaga 19EURi 4Liitrit. Odav hind vaid 4L kanistritele kampaaniahinna tõttu. Ostetud Jüri Tehnopargis asuvast Baltic Oil'i kauplusest. Nii et kui kellelgi näpud sügelema hakkasid võib läbi astuda sealt.
kindlasti soovitan atlanti. kõik varuosad ja õlid sealt soetatud ja nii palju kui mujalt uurinud ja pakkumisi võtnud ei ole kunagi soodsamalt saanud.
aga mootori pesu siin mainitud ainega jäi lahtiseks, julgeb keegi soovitada? enamus soovitavad õli tihedamalt vahetada.
viimasest õlivahetusest paar kuud möödas ja vardalt vaadates on õli suht tahmane. mõnel teisel diislil läheb veidi kauem enne kui mustaks muutub.
Mina olen lasknud oma autol õlivahetused esinduses teha, kogu krempli hind 90,01euri (kampaania hind, kestab juba aastaid). Õli on väidetavalt SAE 5W-30 Longlife-04 (täissünteetiline) välp 22 000.
Sama õliga ise vahetamine ei tule ju palju soodsam.
Kui keegi oskab öelda head põhjust, miks sellega ise tegeleda, andku teada.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
Paarkümmend EURi vast säästab ise tegemisega, kuid kui endal autotõstuk puudub siis suht suur jamamine karter all lahti saada ja vajalik kork lahti kruvida. Lasin ikkagi õli vahetada, käis kähku ja mootor nurrub nüüd mõnusalt.
palun kellele vaja võite kasutada pakkumiseWritech kirjutas:Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 5L plekib atlantvaruosades 5EURi rohkem (st 50,43EURi 45EURi asemel). Odavamalt saab ikkagi rekrol.ee'st. Oma ostetud õlidega võib õlivahetusse minna? Tehakse vahetus või peab nende käest ostma (st. vb küsivad õli eest rohkem)?
http://www.saleberry.ee/campaign/look/id/51
+372 5 100 607
ANNA SEE LINK kust sa neid valikuid teha said , aasta arvu sisse taguda jne ??
E60 /M Packet
Lähed siia LINK. Esimeseks valid personenwagens siis margi, seeria ja mudeli.
