Tere,
Vahetasin siis oma 92. aasta 520i-l mootori ning nüüd puudub masinal säde. Kütusepump süüte sisse keerates töötab mõne hetke, kuid kui autot starterist käiata, siis kaob kütsepumbalt vool ära. Esimest korda mootorit käiates ta lubas korra, kuid nüüd ei miskit. Kas probleem võib olla väntvõlli anduris? kellelgi taolist probleemi esinenud? Kusjuures süütepoolidele tuleb + peale, kuid miinust mitte. Kas massi peaks süütepool võtma ainult ploki küljest või peab ka mingisse neist kolmest juhtmest mass tulema?
E34 ei käivitu, säde puudub
Re: E34 ei käivitu, säde puudub
Vända ja nuka andur kontrollitud, korras! Kas tõesti vigane aju ?
