E46 2003a. 330 ix
samutobu
E46 2003a. 330 ix
Postitus Postitas samutobu »
Kas keegi teab mis on tyyp vead ja mida peaks kontrollima ostes,kas on ketiga mootor ja mis peaks ostes kohe vahetama ?
siiim_k
Re: E46 2003a. 330 ix
Postitus Postitas siiim_k »
Ketiga muidugi, bmw kasutab juba ammu kõigil oma mootoritel kette.
Kindlasti vahetada õlid kui eelmine omaniks pole seda teinud ja kui on teinud aga sa ei saa selles veenduda. Vahekasti (mingi jänkide värk) õli tuleks vahetada(Soovitaakse isegi iga mootoriõli vahetusega seda ka vahetada). Differ, käigukast vajavad samamoodi aegajalt õlivahetust uuri kas on tehtud ja kui on siis millal.
Pidurivedelik iga kahe aasta jahutusvedelik 4aasta tagant.
Vaata, et maantee kiirusel vibra sisse ei tuleks, rattalaagrid ei häälitseks jne. Kui gaasi lahti lased ja uuesti vajutad siis ei tohiks midagi kolksuda.(veermik on kuluosa eesti teedel selle võiks ilmselt isegi mainimata jätta). Tore oleks kui pidurdades ka ei väriseks midagi kontrolli, et rooli loksu poleks. Mitte, et ma nüüd kiirust soovitaks ületada aga hea oleks kui üle lubatud kiiruse st mingi 120 ja nii ei tuleks väga hullu undamist(rattalkaagrid, differ või õigemini diffrid).
Vaata , et kõik tulukesed põleksid ilusti kellade juures ja et kohapeal liiga kuumaks ei läheks ja sõites piisavalt kiiresti soojeneks.
Ja üldiselt soovitaks ka korralikus kohas diagnosti minna ennem ja lasta kindlasti ka co üle mõõta ja kompressioon ka Kuna m54 kolvirõngad on tihti kulunud. vaata et vanos ei kõriseks ja madalatel pööretel ka jõudu oleks ja mootor peab käima ühtlaselt ja pehmelt.
Ja kõik mida eelmine omanik räägib UNUSTA ÄRA!
Loodan, et oli abiks.
