E34 '91 524tda pump läbi?
- Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Hakkas siis igasugu trikke tegema.Foori taga rohelist tuld oodates tegi paar jõnksakat ja siis töötas edasi nagu peab.Järgmisel päeval asi juba palju hullem,umbes 5 sekundiliste vahedega hakkas jõnksutama(koha peal seistes käik DRIVE peal).Nüüd juba asi nii kaugel et on tunda sõidu ajal kui rahulikult sõita aga kui natuke rohkem tallata siis pole tunda.Tühikäigul käies käik sisse panna sureb välja,peab ise natuke gaasi peal hoidma siis saab liikuma.Edasi läheb sama hästi nagu varem.Pump on elektrooniline.Kasti viga vist ei ole kuna asendis P jätab ka mootor vahele. Autoks e34 91a.
Sai võib-olla segane jutt aga äkki keegi oskab vastata.
E38 740d 2000a.
mul oli (on) midagi sarnast. käisin truumu juures diagnostikas ja tulemuseks öeldi, et kiiruse sensor. nüüd patriku juurde remonti (ja jälle diagnostika lisaks), ehk saab korda. hetkel on autoga vähe liigeldud ja mulje kipub rohkem sinna; BMW on remondirõõm
.... ok, ega seda viimast ma tõsiselt ei võtaks, aga okas on endal sees
- Peamine sõiduk: BMW 730d
2,4td e34 89a mootor hakkas järsku jönksutama aga käima löks soojana küll. Käisin diislimehejuure kes vöttis korraks pumba pealt lahti ja vaatas et mehhaanika pidavat korras olema. Kui kokku pani läks nagu korda. Ja päev hiljem jälle sama viga. Linnas olles vötsin rattaristi ja toksisin umbes 5 korda pumba elektroonika osa ja hakkas tööle.Nii tegin umbes kuuaega ja nüüd 2 kuud hiljem pole enam jamanud. Sellepeale ytleks et see bmw diisel on täielikult ettearvamatu seal vöib milles iganes viga olla.
Tegelikult selle elektroonika osa toksimisega sa liigutasid teeda ja seega "reguleerisid" mis tähendab seda et sul vedas et paika said, minu autol vana pumpa toksiti ka igat pidi, kid normaalselt käima saadi vaid hetkeks. ikkagi oli pump läbi. paraku see lihtsalt on 524ja üks hellemaid kohti.
320d `02
