K: E34 kojamees lohistab
AzQ
Postitus Postitas AzQ »
Juhikojamees lohistab ennast mööda esiklaasi ning jätab vihmavee triibud esiklaasi peale, kui kojamees on liikumise üles-alla ära teinud ning mulle mõned read esiklaasile jätnud ja kui nüüd korra uuesti pühkima panna, siis tõmbab kojamees ilusti klaasi puhtaks kuid järgmise liikumisega lohistab end uuesti. Kui kojamehed on mõnda aega järjest pühkinud siis kaob see lohistamine ära . Eelmine talv sai hoovastiku puksid vahetatud ning sai külge ka uued org. BOSCH kojamehed. Probleem on ainult juhipoolse kojamehega, kõrvalistujapoolne töötab ilusti. Juhikojamehel on lisa elektrimootor mis surub vastavalt kiirusele kojameest vastu esiklaasi.
Kas minu pukside vahetus ebaõnnestus/võisin kuskilt midagi valesti teha?
Juhikojamehe surumisemootor?
Terv, Asko
ivari
Re: K: E34 kojamees lohistab
Postitus Postitas ivari »
Väga võimalik, et surumissüsteem seda põhjustab. Õpetused selle lahtivõtmiseks ja paranduseks leiab siit http://twrite.org/shogunnew/fixes/wipers.html ja siit http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Saab ka mootori lahti ühendada ning käsitsi vedrule pinget peale keerata, peaks ka porbleem kaduma.
