Termostaadi vahetus
Termostaadi vahetus
Probleem selline, et auto ei läinud soojaks ja mootori temperatuur ei tõusnud normini jaheda ilmaga. Vahetasin termistaadi, aga ikka ei lähe mootori temperatuur normi lähedalegi... Kas keegi oskab aidata, et mis veel võib olla viga?
Re: Termostaadi vahetus
kui ei eksi siis tegu 530d jah?
sellel lisaks ka egr termostaat, selle vahetus võib aidata.
Jah, tegemist siis 530d, peab uurima seda siis...
Endal sai ka vahetatud nüüdseks mõlemad termostaadid 530d-l. Esimese hooga EGR-i oma kuna vähe lihtsam kontrollida/vahetada. Maha võttes selgus, et vesi jookseb otse läbi. Aga sellest kasu polnud sai teine ka vahetatud. Nüüd toimib paremini. 530d peaks kindlasti ka webasto korrasolekut kontrollima. Külmade ilmadega ei pruugi vist ka mõlema korras termostaadiga temperatuur väga tõusta, kuigi peaks. Eriti just madalatel pööretel sõites. Webasto ikka abiks.
Aga kus egr termostaat asub ka, ma vaatasin kapoti alla aga esmapilgul küll ei leidnud...
- KalevK
- Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
EGR'i termostaat vaatab Sulle suht kohe vastu, kui kapoti avad.arti88 kirjutas:Aga kus egr termostaat asub ka, ma vaatasin kapoti alla aga esmapilgul küll ei leidnud...
Visuaalne näidis Sulle:
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
Ohh väga pro värk
Tänud:)
