Tiksuv klapp
soolapoiss
Tiksuv klapp
Postitus Postitas soolapoiss »
Auto on mul 3 bmw 36 kerega.1,8 108 KW
Probleem siis järgmine.Autol koguaeg mootoripöörded kõikusid imelikult 900-500 välja,vahepeal suri isegi välja,eriti tegi seda külmalt.
Lähemal uurimisel märkasin et mingi imelik asi hakkas mootori juures tiksuma kui pöörded alla tõmbas.
Imelik tiksuv mehhanism asub juhipool nn söefiltri juures.Sinna seadeldisse läheb üks toitejuhe,mille on pidev vool järel,siis üks voolik mis tuleb potensomeetri kõrvalt olevast lugerist(ei tea mis selle nimi)
siis üks sinne voolik läheb otse paaki ja lisaks üks voolik läheb või rüüsiga juhe läheb otse söefiltrisse.
Kui eemaldasin selle toitejuhtme sealt pistikust ,siis mured kadusid.
Kas keegi oskab öelda mis vidin see on ja mida ta teeb,siis tean mida poest küsida kui uut osta.
azlka
Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: Tiksuv klapp
Postitus Postitas azlka »
Kui ma õieti su jutust arusain siis tegu bensiiniaurude kogujaga, see peabki tiksuma. Rohkemat ei oska praegu aidata, otsi originaal koodi sealt ja proovi realoem-ist vaadata.
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
bensiini aurude koguja on minuarust seal kõrval ja on märkasa suurem.kuid see on väiksem ja asubs elle kõrval
azlka
Re: Tiksuv klapp
danilka
Re: Tiksuv klapp
Postitus Postitas danilka »
tühikäigumootor!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
nädala lõpus diagnosti,ex siis näib mis viga on.sellest juhtme lahti ühendamisest vist kasu ei olnud,sest jurab jälle täiega,ilmselt siis aitas ajutiselt ajule reseti tegemine.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: Tiksuv klapp
Postitus Postitas Digimok »
Fuel tank breather valve on selle asja nimi detail nr 1
Viimati muutis Digimok, 03.01.2012 20:26 51, muudetud 1 kord kokku.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
tänud info eest
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
sain siis veakoodid teada.192,32,108,10,124,98.need vead loeti aju pealt siis välja.
Kuid ennekõige vaja vahetada küünlad ja klapikambrikaane tihend.
Kui keegi oskab öelda kus neid veakoode tõlkida siis võiks lingata.
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
kas keegi saab siis aidata veakoodidega
runtal52
Peamine sõiduk: BMW e34 829TFD
Re: Tiksuv klapp
Postitus Postitas runtal52 »
http://lmgtfy.com/?q=bmw+fault+codes
Siit peaksid ehk midagi leidma.
teet82
Re: Tiksuv klapp
Postitus Postitas teet82 »
Kas see auto on E36 318is?
Kui nii, siis näiteks Autodata ei anna kõiki neid veakoode mootoriajule. Kas osa on loetud välja muudest ajudest või on kasutatud mingit kahtlast diagnostikaseadet. Minul on siiani diagnostikaprogrammi ja Autodata veakoodide selgitused klappinud, seega paras segadus hetkel :D
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
soolapoiss
Re: Tiksuv klapp
nüüd pean oma rumalust tõdema ja tunnistama et ei ole aimugi kuidas ja kust seda veakoodi loeti...tehti seda unistar autos...
Auto on jah e 36 kerega 1,8 ja 103 kw compakt 96 aasta .
Kui keegi oskab soovitada viljandis kogenud bmw diagnostikut siis oleks tänuli.
Avastasin et suures suuga mehi leidub palju kuid asjalikke vähe.
