Realoemis ei saa aru kus se vastuvõtja on. Kas üldse on ja kui on siis vb keegi saab mulle ära müüa ja/või lahti seletada mida ma tegema peaks, et se autole külge panna. Masinal on tegelt signa peal. Läheb võtmest peale ainult. Loogiline oleks ju vastuvõtja peale panna kui seda juba pole. Osta ebayst pult mille peaks saama selle vastuvõtjaga ära tutvustada kuidagi. Ja peakski autol olema kesklukk mis käib puldist peal. Võiks ka ju tegelt lasta peale panna selle signa kusagil suvalises auto signalisatsioone müüvas kohas aga siis poleks asi enam originaalne.
Siin on näide võtmest. http://www.ebay.com/itm/BMW-REMOTE-KEY- ... 5891369cea
Peaks tegelt asi olema tehtav. Vb saab keegi veidi infot jagada?
E34 Signalisatsioon ja selle paigaldus.
BMW 520iA E34 R6 95kW
Re: E34 Signalisatsioon ja selle paigaldus.
Arvan et antud võtti sellel saidil ei sobi sinu autole, vanematel E34 on selline puldiga võtti kust käib võti puldi küljepealt välja nagu volkaritel audidel jn. ostad õige võtme puldiga siis tutvustad ta oma autoga ära ja asi toimib, vastuvõtja on see sama punane Led tuli armatuuril, pikk jutt aga vast on abi sellest
Bmw sõidurõõm
No siis on asi palju lihtsam kui ma arvasin. Ja seda ka jah, et se küljepealt välja tulev pult on õige. Tänan.
Selline küss nüüd. Kus kohast oleks kõige odavam osta se pult? Kas võib olla ka kasutatud?
Saab kasutatud võtit ümber kodeerida. Olen näinud siin selliseid võtmeid müügis kusagil 20-30 euri kanti. UM'ist läheks sa asi arvatavasti viie kordseks.
Saab kasutatud pulti kodeerida autoga, peasi et pult töökorras on ja sobivad ka E32 puldid millel tuleb võti puldi küljelt välja edu
Bmw sõidurõõm
