Kas keegi oskab kommenteerida E 36 (täpsemalt 318iS) 93a. elektriliste akende-luugi lülitite valgustuspirni vahetuse võimalust?
Nimelt, kui auto Saksast tuli, siis ei pööranud sellele tähendust, aga järjest on kõik vead elimineeritud ja arvasin, et paneks need lülitid ka korralikult valgustuma. Lülitid lahti võttes, avastasin aga seal sees väiksed diood-pirnid. Sellest tulenevalt tekkis küsimus, kas keegi on neid ise kunagi vahetanud, või peab lammarist analoogid muretsema? Tihti on sellistel väikestel pirnidel, mingi madal voolutugevus ja el. poest soetatud 12V pirnid on kas liiga heledad ja kuumenevad üle. Ootaks tarkade nõuandeid, kuidas kõige ratsionaalsemalt see probleem kõrvaldada.
Ette tänades!
Tomso
