e39 520 õlileke
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
e39 520 õlileke
Mure selline tuttava autol lõi küljepealt õli välja milles võib tuleneda probleem,kas võibolla kartertuulutuse viga või on mingi muu jama.
BMW X5 E70
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39 110kw
Re: e39 520 õlileke
Suure tõenäosusega karterituulutus umbes. Nimelt tekib kondensist näiteks karterituulutuse voolikutesse/süsteemi selline kreemjas ollus. Soojemate temperatuuridega käib veel natuke läbi, kuid nüüd kui juba tugevad miinuskraadid siis külmub see ollus seal ära ja ongi antud tulemus käes. Nii et kontrolli see kindlasti üle.
Kuid võib ka muid põhjuseid olla.
Re: e39 520 õlileke
Minu masinal oli õlifiltri jala tihend läbi ja pool mootorit oli õli täis ,kuid muidugi tuulutus ka vaja puhtaks teha!aimz23 kirjutas:Mure selline tuttava autol lõi küljepealt õli välja milles võib tuleneda probleem,kas võibolla kartertuulutuse viga või on mingi muu jama.
