Asjatundjad andke palun kiirelt nõu mis viga kui tühikäigul läheb õlituli põlema.Õli on vahetatud ja normis.Kas võib viga olla õlipumbas või on midagi hullemat...Autoks E36 318 91a.
Suur tänu vastajatele. Kindlasti keegi teist oskab soovitada kohta kus seda mõõta või siis äkki keegi ise lausa tegeleb sellega. Üks asi veel...kui hommikul mootor käima panna siis on kohe kuulda et õli ei jõua ülesse..........plödiseb imelikult ja kui veitsa gaasi peal hoida siis lähem normaalseks. NB! Hüdrotõukurid vahetatud 1 aasta tagasi.
