E39 kompuuter.
E39 kompuuter.
Mure järgmine,nimelt lakkas töötamast pool auto kompuutrist.Paremal pool asetsevad nupud toimivad,vaskul pool asetsevad mitte.Vahetada ei saa raadiokanaleid ja stereosüsteemi tööle panna kuna nupud lihtsalt ei toimi.Tegu suure displeiga kompuutriga.On keegi varem sellise jamaga kokku puutunud ja mis võiks asjal viga olla?
Re: E39 kompuuter.
Ei tea kas sellest sinu probleemi puhul abi on aga igaksjuhuks mainin.
Omal oli siis nii et pidevalt jooksis kokku kompuuter ja viskas ette mingi stagna pildi jne. Probleem lahenes kui eemaldasin navi boxist piraat navi plaadi
Re: E39 kompuuter.
Vaata bagassist raadioploki pistikud üle. vahest piisab ainult pistiku liigutamisest.
