E39 523 temperatuuri probleem. Paluks abi!
Paastekas1
Postitus Postitas Paastekas1 »
Tere!
Autoks on e39 523 aastast 1999 . 12.12.
Probleem seisneb selles et temperatuur ei tõuse normini vaid jääd vahepeale. kui kohapeal paarutada siis pika jõbimise peale saab normi.
termostaat on sõidukil vahetatud ja õhk on ilusti kätte saadud. milles võib viga olla.
Lugupidamisega
Kaido
Taavi580
Re: E39 523 temperatuuri probleem. Paluks abi!
Postitus Postitas Taavi580 »
Kas tegu manuaal või automaat kastiga autoga? Automaat kastiga autol on kaks termostaati.
Paastekas1
tegu on manuaal kastiga
aga huvi pärast küsin et kui oleks automaat kus siis see teine termostaat on`?
Taavi580
Selles teemas joonise peal ära näidatud
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14586280
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
523 peaks ikka bensiini mootoriga olema, sellel on 1! Kas termostaat ikka sai uus või kasutatud.
Paastekas1
Sai küll uus termostaat. Õhk sai ka kõik ilusti välja, aga ei hakka millegipärast ikka toimima.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Ilmselt praak termostaat.
Kuna manuaal ja bensiin siis on sul neid vaid üks ja pole selle teadmisega midagi peale hakata kus atm kasti termostaat asub.
Seega vaheta termostaat uuesti.
Teine võimalus on see, et temp andur ei anna korralikku informatsiooni. Esialgu prooviks uue termostaadi saada kohast väites, et said praak termostaadi kui järgmine ka ei tööta siis tasuks temp. anudur vahetada.
Kiiresti maanteel sõites keskele tõuseb?
Paastekas1
maanteel sõites ta põhimõteliselt ei jõuagi normi,(jööb alla normi) Aga peaaegu normini jõuab umbes tallinnast mäoni sõites või isegi rohkem.
ja kohapeal käies umbes 20-30 minuti jooksul jüuab peaaegu normini.
siiim_k
Siis võibolla tõesti praak termostaat.
Paastekas1
proovin siis veel termostaati vahetada.
vaatame et mis peale vahetamist toimub siis.
siiim_k
kindlasti vii vana tagasi ja nõua uut vastu
antselK
Postitus Postitas antselK »
Miks automaatkastiga autol kaks termostaati?
530d 2002.a.
siiim_k
Teine on atm kasti jahutuse reguleerimiseks.
Paastekas1
Re: E39 523 temperatuuri probleem. Paluks abi!Viga leitud! L
Probleem on lahenenud.
viga oli ikkagi termostaadis.
Tänud kõigile abistajatele!
Lugupidamisega
Kaido
