endal siis e34 524 ja lugu selline,et kui klaasi soojenud keerata põhja siis tuleb sealt korralikult vaikset õhtku,kui 4 aste siis peaks puhkuma nagu kus ****.aga ei.
kas filter võib kinni olla või milles asi??
Abi!
Mure E34-ga
Re: Mure E34-ga
no lahendus oli selline,et vahetasin salongi filtri ära ja lasin autol käia suht kaua kohapeal.sest kaks kuud pole pikk töötand ja niiskus sisse kogund;:D
andeksi;)
andeksi;)
Re: Mure E34-ga
see filter minuarust üle 6 kuu ei kesta jah, siis on juba puhumine märgatavalt takistataud, ise lahendasin vaesel ajal lõpuks asja noaga
