küsimus rehvide kohta
mul on velgedel rehvid 195/65 R15 see on normis asendis ja nagu peaks.
kas saab sinna asetada rehvi 205/65 (60)
210/65 (60)
215/65 (60)
lugesin siin et saab panna 205/60
aga kui keegi oleks targem minust ja kirjutaks:kas saab - mida saab mida mitte.
210/65 (60)
215/65 (60)
võid ka panna 255
kui lai velg on, kõik oleneb sellest.
enamus 15 veljele lähevad need suurused mis pakkusid, nii et valik on sinu! ja sellise mõõduga 210 ei tehtagi vähemalt mina pole näind ja kasutatud 215 on ka raske leida
kuldne kesktee oleks siiski 205/65/15
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Ratta suuruse poolest pole ükski täpselt sama, mis 195/65 15.
205/60 jääb õige pisut madalaks, 205/65 aga tuntavalt kõrgemaks.
210/65 pole kunagi kuulnudki, 215 rehvi on aga samale veljele 195/65 rehviga juba vist liig peale venitada.
Kui soovid kindlasti laiemat rehvi, siis ilmselt oleks 205/60 kõige õigem valik. Selle rehviga on ka spidomeetri viga veel suht väike.
E83 X3 2,0dA 2010.a.
- Tarmo
velje peal on kindlasti kirjas mitu " see lai on.
Selle järgi saab teada kui laia rehvi sinna panna võib.
kui 195/65R15 on originaalmõõt siis:
195/60R15 on -19,5mm madalam
205/65R15 on +13 mm kõrgem
205/60R15 on -7,5 mm madalam
215/60R15 on +4,5 mm kõrgem
215/55R15 on -17,0 mm madalam
225/60R15 on +16,5mm kõrgem
225/55R15 on -6,0 mm madalam
210 rehvi lihtsalt ei ole sul kuskilt võtta
Ja ilmselt on sul tegemist originaal veljega mis on7tolli lai siis kõik antud mõõdud mahuvad vabalt velje peale aga rehvi üldkõrgust pead ise valima milline sulle meelepärasem on
Mul kõikidel eelmistel autodel (tõsi küll muud marki), mille originaalmõõt on 195/65R15, on velg 6,5 tolli lai olnud... Et sinna läheb 215 juba liiga laiaks.alts20 kirjutas:
