E36 318IS -i kohta paar küsimust ?
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
tere. sai soetatud üks is ja tekkis paar küsimust .
1 . S848A ERWEITERTER KABELBAUM Extended wiring harness , vin koodi järgi siis sain sellise vastuse . Kas ma saan õigesti aru et autos "laiendaud" juhtmestik . Et kui hetkel on autos 7 nupuga obc/kompuuter , mis iganes selle nimi ka ei ole siis piisab lihtsal vana välja võtta ja peks siis olema valmidus kohe 18 nupulise jaoks , et ei pea vedama hakkama juhtmeid ja ühendama kuskil midagi ?
2. kas karteri põhja õli kork on kõigil e36-tel samasugune? kas osta uus või kasutatud , mis maksab umbes ?
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Re: E36 318IS -i kohta paar küsimust ?
Postitus Postitas k3nny »
Mul on ka "laiendatud" juhtmestik. Mina pole küll mitte millegi valmidust näinud kuskil. Ja obc'd sa niimoodi ümber visata minu teada ikka eisaa. Peab pistikuid vahetama ja vist isegi paar juhet juurde vedama.
See polt ei tohiks nii palju maksta, et kasutatud varianti otsida. Pigem osta uus ikka, saad uued tihendavad seibid ka.
318is
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
k3nny kirjutas:Mul on ka "laiendatud" juhtmestik. Mina pole küll mitte millegi valmidust näinud kuskil. Ja obc'd sa niimoodi ümber visata minu teada ikka eisaa. Peab pistikuid vahetama ja vist isegi paar juhet juurde vedama.
Uued seibid karteri õlipoldile on kaasas ka õlifiltriga!
k3nny
No siiski pole see polt nii kallis, et lammaritest kasutatud polti otsima hakata. Uus asi on ikka uus asi. :)
318is
chiwauwa
ok. uus polt juba sebitud .
aga mida see laiendatud juhtmestik siis ikkagist tähendab ?
a ja teab keegi 1.8is mootorisse palju õli sisse läheb ?
k3nny
osta vast 6 liitrit. Sõltub sellest palju sa vana õli kätte saad. 6 liitrist peaks veidi üle ka jääma. Selle saad hiljem veel peale valada kui vajadus tekib. Tehase järgi vist oli 5 või 5,5 liitrit. Täpselt pole meeles.
318is
alari15
Postitus Postitas alari15 »
see laiendatud juhtmestik võib olla kliima valmidusega nagu ka minu masinal on, et kui tahad täis kliimat siis juba ajujuhtmed ja muud juhtmed veetub peaaegu :P osadel ka muud lisad istmesoojendused ja el aknad jne
