Tümps oma bmwle/e36/e34/e32/e38 jne
fheisis
Peamine sõiduk: E30-E39-E65 kalla ja talla
Postitus Postitas fheisis »
Tere foorumlased.
Teatavasti paigaldatakse nagu ikka üle tagumiku omale mingi woofri jurakas pagasnikusse ja tümistab küll.
Tõdegem, et enda kogemuste järgi on bmwl üsna hea heli isolatsioon. Kui rääkida näiteks sedaan kerest siis madalam ja magusam osa sealt pagasnikust bemaritel kohe kuidagi tuppa tulla ei taha, isegi kui sul on suusapoksi auk või selja toe tagant on isolatsioon eemaltatud.
Tõdegem, et igasugustel sierradel jms autodel tuleb tümps väga tublisti tuppa ?
Universaalidest ja luukpäradest rääkides pole vaja suurt nõu üldse pidada kuna nendel autodel tuleb igasuguse juustuga se hääl ilusti tuppa.
Mis moodi olete teie oma autodele tümpsu paigaldanud nii, et on saanud hea ?
Paljud topivad woofri ilma kastita otsapidi käetoe auku ja siis nagu on hea ? ei ole ju, sama moodi ei mängi ka tavalised kandilised inverteriga kõlarid seal taga väga hästi ? olen näind ka kuidas inverter kastil ülevalt otse läbi akna laua otse tuppa toodud on, tundub hea kuid kuidas keegi veel teinud on ?
Kuidas saada näiteks e38 magus mürts läbiu odavate lahenduste tuppa ning ka muudel sedaanidel,
Häid ideid .
Ära sõida kiiremini kui su kaitseingel lennata suudab!
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: Tümps oma bmwle/e36/e34/e32/e38 jne
Postitus Postitas Heiki_L »
inventer toru salongi tuua?
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Osta Fosgate Punch suppakas :D
Aular
Postitus Postitas Aular »
vare271 kirjutas:Osta Fosgate Punch suppakas :D
Kogud poste ?
Et päris ot ei oleks siis ütlen ka sõna sekka omast kogemusest.
Autoks oli MB e220 millel kütusepaak istmeseljatoe taga ja sealt ei tahtnud midagi erilist läbi tulla ja aitas just see sama inverteri torude salongi toomine (2 inverteri toruga kast oli ) .
vare271
Aular kirjutas:
Kogud poste ?
Pole vaja poste koguda.Ise kasutasin E38-s Punchi ja päris hästi lammutas.Ei ole istmete tagant plaate ära võetud ega midagi.
jarxz
Postitus Postitas jarxz »
vare271 kirjutas:
Aular kirjutas:
Kogud poste ?
Lihtsalt teadmiseks sulle, et Punch on seeria nimi ja selle nime all on kümneid aastaid igasuguseid erinevaid subwoofreid toodetud ning neid peaks olema juba sadu erinevaid, et kui midagi soovitad siis räägi ikka konkreetsetest mudelitest, suurustest jne. Sinu soovitus on sama hea, kui soovitada osta BMW aga mitte öelda, mis aasta, mudel, mootor jne. Täiesti kasutu.
Mõned kiired näited erinevatest Rockford Fosgate Punch nime kandvatest subwoofritest:
Ja neid on kõvasti veel. :)
Aular
Sedaaniga on veel see lugu , et alla 500rmsi ja korraliku võimu ei tule " tümpsu " salongi.
Soovitatavalt pagasnik üle teha heliisolatsiooniga mis takistab natuke küljeplekkide värisemist ( kole on kui auto sõidab mööda ja kõik plekid värisevad nagu vanal belarusil.)
vare271
Ise kasutasin Punch 2-te, ülevalt 3s piltidel.Nüüd plaanis 1 seeria Punch kasutusele võtta.Loomulikult 15" elemendiga.
ReinoT
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas ReinoT »
Freeair plaadiga tagaistme taha kinnitada :?:
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Või siis teha selline kast, et tekiks nö vahesein:
Mul on see korralikult vastu tagaistmete seina surutud ja kogu rõhk tuleb ilusti käetoe augu kaudu salongi. Pagass lahti tehes ei ole mingit bassi kuulda, ükski plekk ei värise ja kõik on nii nagu peab.
Pildilt pole aru saada eriti, kuid kastil täispikkuses L-port all, kuid eks see oleneb juba muusikamaitsest ja elemendist, mis tüüpi kast teha, kuid idee jääb samaks.
fheisis
ja see on nüüd onverter kast või on täitsa kinnine ? kumba ta hetel rohkem teeb kas lõhub või mängib madalat ? mis elemendiga sellises kastis tegu on ?
Tervitades Oscar .
Ma®tin
L-pordiga, ehk inverterkast, kogupikkuses on ees seinas all, nagu mainisin.
Element on Hertz HX250, 10", 450wrms/900max. Võimendi Rainbow iPaul 2.400, 400w rms, ehk siis nõks võiks veel võimsam olla.
Kast on häälestatud umbes 36hz peale, niiet bass on väga mõnusalt sügav, mitte suvaline kumin. Ma olen uskumatult rahul sellega, iga päevaga järjest rohkem, element hakkab lõpuks pehmeks minema ja bass läheb järjest paremaks. Erinevate review-de järgi on tegu nö SQL elemendiga, mis on paras segu SPL-st (rõhk) ja SQ-st (kvaliteet). Ja põhimõtteliselt nii on ka, näiteks Pendulumit kuulates on rõhku piisavalt, samas tulevad kõik sagedused nii hästi esile, et võrreldes vana woofriga mul polnud õrna aimu ka, et mõnel lool nii muutuv bass on.
