E30 lähituli
LaipKirstus
E30 lähituli
No nuta või naera a parempoolne lähituli ei taha kohe üldse mitte põleda ... ehk oskate midagi soovitada kust võiks probleemi otsida
Tere,
Pirn? Kaitsmed? Roostes kontaktid?
Enesel oli vahepeal olukord, kus tuli vajas alati pärast sisse lülitamist sõbralikku matsu rusikaga. 10 minutit tööd liivapaberi ja viiliga vabastas mind auto kallal vägivalla tarvitamisest
Nimelt oli niiskus tule sisse pugenud ning selle tulemusena olid oksudeerunud mõningad kontaktpinnad tule sisemuses. Nende puhastamise järel hakas tuli korralikult põlema.
jJanno
jJanno
Mul selline olukord, et tule korpus, mille kylge kinnitub massijuhe ehk nati jah korrodeerunud. Võtsin testri, krokodill korpuse külge, teine ots mõne plussi juhtme kylge, olemas. Paned pirni pessa, tood sunduslikult massi peale, põleb, lykkad pessa, ei põle. Minu teadmised muidugi elektrist kah suht algelised. Kui toas hakkasin seinakontakti kohendama oskasin kah surakat saada
Kui tuled niigi tuhmid, siis mõtlesin, et ie [ebatsensuurne sõna] ajusid ja ostan parem uued.
Oh, pepu, oskasin oma kommentari vale teema alla kirjutada, aga põhimõtteliselt probleem sama
LaipKirstus
eraldi kaitsmed tuledel?
igal tulel on muidu eraldi kaitse ve? kuna salongis ju rsk hakkab tuli põlema!! mis siis et parempoolne tuli veel põleb..
