e34 525 diisel ei lähe pöördesse.
keili21
Postitus Postitas keili21 »
Selline asi et on bmw 525 tds, automaat, 1993 a.
Käivitud külmalt ja soojalt ilusti aga pöördesse ei lähe..
vahel saad sõita ainult kuni 95 km.. edasi ei lähe!
mõned on öelnud et veepump, aga tolle vahetasin ära
aga ikkagi sama jama..
äkki oskate Teie midagi targemat öelda?!!
Matu90
Re: e34 525 diisel ei lähe pöördesse.
Postitus Postitas Matu90 »
Küttefilter/õhufilter? Kas tahmab ka ?
keili21
Matu90 kirjutas:Küttefilter/õhufilter? Kas tahmab ka ?
Tahmab küll aga ainult soojalt. aga mõlemad filtrid on vahetatud..
ZZZ 705
Peamine sõiduk: BMW 525 tds e34
Postitus Postitas ZZZ 705 »
Tere, no veepumbas kindlasti viga ei saanudki olla.
keili21
ZZZ 705 kirjutas:Tere, no veepumbas kindlasti viga ei saanudki olla.
selle mõteldi et kui auto soojaks läheb siis temp. näidik on keemise peal ka vahel, tglt päris tihti.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui ikka diiselt pidevalt keedad,siis hakka vast teist mootorit või kaant otsima.Ei kannata nad seda eriti.Ja pumba elektroonikat võiks ka vähe sättida,äkki on abiks :roll:
530d
keili21
kloox kirjutas:Kui ikka diiselt pidevalt keedad,siis hakka vast teist mootorit või kaant otsima.Ei kannata nad seda eriti.Ja pumba elektroonikat võiks ka vähe sättida,äkki on abiks :roll:
Näidik on keemise peal aga tglt ei kee.. too näidik paneb vigast!
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Kas näidikuteplokis seal kus käike näitab ei põle hammasratta kujuga tuluke? Võib olla on käigukast hoopis avarii reziimis. Üldiselt mine kuskile pädevasse töökotta kust saad reaalse diagnoosi. Siit foorumi teel ei saa sellest sotti. Ja korda ei saa foorumi teel ammugi mitte. Peab ikka autoga reaalselt tegelema.
