Kuidas vahetada lambda andurit?
Kuidas vahetada lambda andurit on sellega seoses mingeid nippe mida tuleks jälgida ? Autoks bmw 325 141 kw m50 1992 aasta , andur bosch originaal . kaks valget hall ja must juhe
Re: Kuidas vahetada lambda andurit?
Vana küljest ära,uus asemele.Ja kui tekkis janu,siis õllega kustutada.
Pole seal mingeid nippe. Vb ainult leotada natuke roostesurmaga, enne kui lahti keerama hakkad. Pistiku võiks varem lahti võtta
. Tagasi vastupidises järjekorras ja valmis.
