kiire. mure siis e34 520i vanosega 110kw.
kas keegi oskab ehk anda mulle nõu, võttsin mootori lahti ja ajasin märkide järgi paika, avastasin et hamba võrra vale süüde, võttsin vanose maha ja pani süüte paika, kuidas saaks vanose paika nii et oleks ok? kas seal ka mingid märgid olemas mille järgi paigaldada vaost?
Re: kiire. mure siis e34 520i vanosega 110kw.
Kui võõrkeeli valdad, siis:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/24/58" onclick="window.open(this.href);return false;
Youtubes on mõned asjalikud videod ka, samuti inglise keeles.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
viskan pilgu peale, ehk on abi:)teet82 kirjutas:Kui võõrkeeli valdad, siis:
sain abi youtube-st ja sain vanose kokku ja töötab idelaalselt:)
käisin autoga ülevaatusel ja ilmnes uus probleem, äkki keeg oskab nõu anda: CH näit on lubatust rohkem. see pidavat olema bensiini põlemise kohta, aga kus ja mis võivad olla selle põhjuseks, et bensiin ei põle ära või saab rohkem peale:( samas minekut on ja käib normaalselt, nagu poleks probleemi
tänud ette.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
tänud ette.
Rikas segu ilmselt.
Võimalik, et mõni andur vigane õhulugeja, lambda jne.
Võimalik, et ei läinud ikka päris õieti kokku.
käisin diagnostis ja seal leitud küll et oleks mõni andur vigane.siiim_k kirjutas:Rikas segu ilmselt.
vanose panin õppetuse järgi, aga võib-olla peaks hambavõrra hiljem panema:S kui mahti saan ja aega siis proovin järgi:)
